Tsb 16
Grzegorz53
- Posty w temacie: 30
Grzegorz53
majkel200
- Posty w temacie: 31
Olej kapie tylko tak że nie wypelnia sie komora tam gdzie jest wziernik a co za tym idzie olej nie trafia do rurek w komorze wrzeciona. Widac ze wydostaje sie rurka ale to sa kropelki i sa one strasznie niemrawe bez jakiegos super cisnienia, tyle co wyplynie do komory tyle splywa i komora jest wypelniona do poziomu rurek wyplywowej i odplywowej pompki a to za malo by sie przelac na wrzeciono
Grzegorz53
1. Czy dolne otwory odpływowe z komory olejowskazu mają ograniczony przepływ kawałkami filcu? Jeżeli nie to cały olej spłynie dołem i do wrzeciennika nic nie dopłynie.
2. Na rurkę doprowadzającą olej do komory załóż kawałek rurki plastikowej (w miarę szczelnie dopasowaną) około 0,5 m i zawieś ją w pionie, uruchom tokarkę. W ten sposób sprawdzisz wydajność pompki i jak zaworki trzymają olej po wyłączeniu tokarki.
majkel200
Chodzi o to czy na rurke odprowadzajaca olej z komory olejowskazu nalozony jest filc-nie ma tam nic, wystaje tylko rurka miedziana, w sumie dwie jedna podaje olej a druga splywa. Wieczorem zaloze wezyk i sprawdze jak z tym olejem i zaworkami
[ Dodano: 2016-04-21, 12:01 ]
Rurke tej dlugosci w jakim czasie pompka powinna napelnic? Czy moze jakies zdjecia gdzie ma byc ten filc i jak zalozony?
[ Dodano: 2016-04-21, 16:34 ]
Pytanie tak na maeginesie bo pompka jest prioritetem dla mnie, a mianowicie czy przy tej dzwigni u gory po lewj, chyba od tulejek zaciskowych sa jakieś kulki? Ta dzwignia teraz obraca sie luzno i trze metal o metal. Na jakiej zasadzie dziala ten mechanizm? Odnosnie pompki to gdzie ma byc ten filc, co on ma za zadanie?
Grzegorz53
Właśnie jestem bezpośrednio po testach pompki mojej TSB 16.
Postanowiłem zmierzyć ile oleju daje pompka na jeden suw pracy.
Na jeden suw przypada 0,15 cm3 oleju. Wizualnie w olejowskazie wyraźnie pulsuje olej.
Na rurkę zasilającą komorę olejowskazu założyłem wężyk o średnicy wewnętrznej 3 mm długości ponad metr, zawieszony w pionie. Przy obrotach wrzeciona 800/min. wężyk napełnia się z prędkością około 35 cm na 10 sekund. Obracając wrzecionem ręką zapełniłem wężyk ponad metr i taki poziom się utrzymywał do momentu odłączenia wężyka i spuszczenia oleju, co potwierdziło szczelność zaworków.
Co do tego filcu ograniczającego wypływ oleju z komory olejowskazu to są to kawałki ucięte stożkowo wetknięte w otwory rurek. Działają na zasadzie knota i kroplowo smarują mechanizm poniżej komory.
Działanie mechanizmu zaciskania tulejek najlepiej prześledzić na rysunku wrzeciennika w DTR. Przechylając dźwignię, przesuwa ona poprzez "widełki" tuleję a ta wciska kulki pomiędzy element stały wrzeciona i pierścień ruchomy, wciągając w ten sposób rurkę z wkręconą tulejką w oprawę-zabierak.
Grzegorz53
