Tsb 16
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2016, 00:34
majkel200 pisze:By nie starcic mocy silnika falownik musi miec conajmniej 4kW. .
Skąd kol. wytrzasnął tę moc falownika? Falownik powinien mieć moc taką sama jak silnik, może być ciut więcej, np. 1,2kW do silnika 1,1kW.
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#62
Post napisał: Grzegorz53 » 11 gru 2016, 00:51
Dla paska Z (10 mm) najmniejsze koło zalecane ma średnicę podziałową 50 mm. Z tego wynika, że w zestawie ze skrzynką 126p najmniejsze obroty wrzeciona wyniosłyby 226. Jak na tyle zachodu wynik słaby.
Falownik dobiera się do mocy silnika lub maksymalnego prądu znamionowego silnika mając na uwadze rodzaj pracy silnika - lekki czy ciężki z licznymi rozruchami z dużym obciążeniem.
Zwykle na tabliczce znamionowej falownika są te dane. Do pracy lekkiej silnika 1,1 kW wystarczy falownik o zbliżonej lub nieco większej mocy a do pracy ciężkiej falownik następny w szeregu wielkości danego modelu.
Do tego jeżeli masz silnik 220/380V (230/400V) to możesz go zasilać przez falownik jednofazowy z jednej fazy.
majkel200
Posty w temacie: 31
#63
Post napisał: majkel200 » 12 gru 2016, 06:32
Pomoze ktos w doborze kola pasowego na wyjsciu ze szkrzyni jezeli na wejscie podamy 1415obr..?szajba 3 stopniowa.
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#64
Post napisał: Grzegorz53 » 12 gru 2016, 10:33
Może ma Kolega oryginalne koło silnikowe z tej tokarki. Byłoby akurat (45/93/150). Trzeba by wtedy umieścić napęd przy samej podłodze aby pasek zmieścił się w otworze misy. Może będzie konieczne dać drugą rolkę prowadzącą.
majkel200
Posty w temacie: 31
#65
Post napisał: majkel200 » 12 gru 2016, 10:43
Nieatety nie mam
misiek37
Re: Tsb 16
#66
Post napisał: misiek37 » 05 gru 2024, 15:55
Mam pytanie, w jakim rozmiarze jest pasek napedowy który przechodzi ze skrzyni napedowej i napedza góre tokarki tsb16. Nie chodzi mi o pasek który idzie bezposrednio na koło pasowe silnika. Sa dwa paski z900 i z1320, jaki jest ten do idzie na góre tokarkiObrazek
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Re: Tsb 16
#67
Post napisał: Grzegorz53 » 06 gru 2024, 11:50
Z 1320
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
Tylko kup dobrej firmy, bo pasek z jakimś zgrubieniem będzie przenosił drgania na wrzeciono.
misiek37
Re: Tsb 16
#68
Post napisał: misiek37 » 06 gru 2024, 13:52
Dzieki za informacje, musze go wymienić jest juz poszarpany i głosno chodzi. Musiałem w tej tokarce wyminiś silnik, był na 380v i fabrycznie spięty w gwiazdę. Mam tylko 230v
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Re: Tsb 16
#69
Post napisał: Grzegorz53 » 06 gru 2024, 23:16
Ten nowy silnik to już masz ? Teraz raczej ciężko będzie kupić silnik z wałkiem 20 mm. Najprostsza opcja to zostawić stary silnik i kupić na Ali falownik podnoszący napięcie z jednej fazy na 3 x 380 V.
