LinuxCNC moje początki
jarucki
- Posty w temacie: 7
Panowie zwracam się z Prośbą o pomoc w stworzeniu gcodu na toczenie a raczej gwintowanie stożka.
Czy ktoś mógłby mi zapodać jakiś przykładowy gcode który rozjaśniłby mój ciemny umysł
w Skrócie jest stożek np średnica początkowa 0 średnica końcowa 30 długość stożka 50.
x0 Z0
x30 z-50
należy pewnie użyć G76 (PZIJKRQHEL) ale co dalej ?
P- 5
E-30
Pomożecie ?
x0 Z0
x30 z-50
P- 5
E-30
Pomożecie ?
jarucki
Dobra stożek robię subbem
A gwint:
G76 x0 x30 z-50 I45 P5
(przy założeniu ze stożek ma 45stopni)
Nie mam symulatora a jestem na zakupach a raczej zona wiec sobie siedzę i kminie, wiem wiem ze źle (moze kogos rozbawie idiotyzmami ktore pisze)ale czy dobrym kierunkiem idę?
[ Dodano: 2015-02-26, 22:26 ]
Kamar a nie lepiej i Prościej było by dodać Magiczną literkę R do ngcgui ?
Edit
Chodzilo o I[/b]
A gwint:
Edit
Chodzilo o I[/b]
Ostatnio zmieniony 27 lut 2015, 08:45 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
jarucki
G0 x30 z0
G76 x30 z0 P4 K5 D1 I-30 F50
Sprawdzi ktoś?
Gwint na stożku o wysokość 30 skok 4, głębokość gwintu5, pierwszy wjazd noża na głębokość 1mm, różnica wysokości pomiędzy z a x 30mm, posow50. Przy założeniu ze z mamy bazowane na poczatku stożka czyli średnica zerowa
Czegos jeszcze brakuje?
Jeszcze jedno pytanie jak w linuxcnc uruchomix gwinty bez enkodera bo jak na razie jeszcze go nie mam o tak nie mogę tego ruszyć chyba ze na symulatorze
Sprawdzi ktoś?
syntetyczny
senio
- Posty w temacie: 40
Możesz sobie bazować ile chcesz. Bez enkodera gwint się nie wykona.jarucki pisze:wpierw tocze stożek a wczesnej bazuje nóż względem materiału/osi
Prędzej czy później (ze wskazaniem na już teraz) musisz się tego sam nauczyć , usiąść do symulatora i trenować. Musisz być samodzielny bo nikt nie będzie za Ciebie g-kodów pisał. Uwierz mi, że jak nie dojdziesz sam do tego będziesz miał cały czas pod górę. Zobacz że minęło kilka dni i jesteś tam gdzie byłeś na początku. Trzeba pisać testować poprawiać etc. Inaczej daleko nie zajedziesz. Suby są fajne ale nie do wszystkiego. Trzeba to opanować "z palca" pisać. Tu masz podstawy. Pobaw się, napisz coś i testuj.jarucki pisze:co trzeba dopisac do tej mojej linijki zeby w symulatorze ruszylo ? ona w ogole jest poprawna ?
http://www.cnc.wiarus.org/content/polecenia-g-code
G76 - gwintowanie parametryczne
składnia:
G76 P2 z-100 I-0.1 J0.1 K4.2 R1
gdzie:
P - skok gwintu
I - pierwsze przejście ( z minusem - gwint zewnętrzny , bez - gwint wewnętrzny)
J - pozostałe przejścia
K - głębokość
R - wyjazd
