LinuxCNC moje początki
senio
Posty w temacie: 40
#81
Post napisał: senio » 15 lut 2015, 15:42
Już sobie poradziłem. Wszystko gra.
jarucki
#82
Post napisał: jarucki » 26 lut 2015, 09:51
Panowie zwracam się z Prośbą o pomoc w stworzeniu gcodu na toczenie a raczej gwintowanie stożka.
Czy ktoś mógłby mi zapodać jakiś przykładowy gcode który rozjaśniłby mój ciemny umysł
w Skrócie jest stożek np średnica początkowa 0 średnica końcowa 30 długość stożka 50.
x0 Z0
x30 z-50
należy pewnie użyć G76 (PZIJKRQHEL) ale co dalej ?
P- 5
E-30
Pomożecie ? :mrgreen:
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 26 lut 2015, 10:43
jarucki pisze: ale co dalej ?
Podstawiać, próbować a jak wyjdzie - wystawić na forum :)
jarucki
#84
Post napisał: jarucki » 26 lut 2015, 12:58
Dobra stożek robię subbem
A gwint:
G76 x0 x30 z-50 I45 P5
(przy założeniu ze stożek ma 45stopni)
Nie mam symulatora a jestem na zakupach a raczej zona wiec sobie siedzę i kminie, wiem wiem ze źle (moze kogos rozbawie idiotyzmami ktore pisze)ale czy dobrym kierunkiem idę?
[ Dodano: 2015-02-26, 22:26 ]
Kamar a nie lepiej i Prościej było by dodać Magiczną literkę R do ngcgui ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Edit
Chodzilo o I[/b]
Ostatnio zmieniony 27 lut 2015, 08:45 przez jarucki, łącznie zmieniany 1 raz.
senio
Posty w temacie: 40
#85
Post napisał: senio » 26 lut 2015, 23:52
@jarucki
Tu jest o takim gwincie trochę. Może coś poskładasz
https://www.cnc.info.pl/topics90/gwint- ... t16961.htm
jarucki
#86
Post napisał: jarucki » 27 lut 2015, 08:36
G0 x30 z0
G76 x30 z0 P4 K5 D1 I-30 F50
Sprawdzi ktoś?
Gwint na stożku o wysokość 30 skok 4, głębokość gwintu5, pierwszy wjazd noża na głębokość 1mm, różnica wysokości pomiędzy z a x 30mm, posow50. Przy założeniu ze z mamy bazowane na poczatku stożka czyli średnica zerowa
Czegos jeszcze brakuje?
Jeszcze jedno pytanie jak w linuxcnc uruchomix gwinty bez enkodera bo jak na razie jeszcze go nie mam o tak nie mogę tego ruszyć chyba ze na symulatorze
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lut 2015, 08:45
Kurcze, jest fajny podgląd w linuxcnc, można załadować plik .ngc i zobaczyć jak wygląda operacja, a jak się chce potestować to kawałek kołka sosnowego i jazda...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
GumiRobot
#88
Post napisał: GumiRobot » 27 lut 2015, 09:12
a jak bez enkodera ma synchronizować położenie kątowe wrzeciona z położeniem osi liniowych?
jarucki
#89
Post napisał: jarucki » 27 lut 2015, 13:55
GumiRobot pisze:a jak bez enkodera ma synchronizować położenie kątowe wrzeciona z położeniem osi liniowych?
wpierw tocze stożek a wczesnej bazuje nóż względem materiału/osi
co trzeba dopisac do tej mojej linijki zeby w symulatorze ruszylo ? ona w ogole jest poprawna ?
senio
Posty w temacie: 40
#90
Post napisał: senio » 27 lut 2015, 14:14
jarucki pisze:wpierw tocze stożek a wczesnej bazuje nóż względem materiału/osi
Możesz sobie bazować ile chcesz. Bez enkodera gwint się nie wykona.
jarucki pisze:co trzeba dopisac do tej mojej linijki zeby w symulatorze ruszylo ? ona w ogole jest poprawna ?
Prędzej czy później (ze wskazaniem na już teraz) musisz się tego sam nauczyć , usiąść do symulatora i trenować. Musisz być samodzielny bo nikt nie będzie za Ciebie g-kodów pisał. Uwierz mi, że jak nie dojdziesz sam do tego będziesz miał cały czas pod górę. Zobacz że minęło kilka dni i jesteś tam gdzie byłeś na początku. Trzeba pisać testować poprawiać etc. Inaczej daleko nie zajedziesz. Suby są fajne ale nie do wszystkiego. Trzeba to opanować "z palca" pisać. Tu masz podstawy. Pobaw się, napisz coś i testuj.
http://www.cnc.wiarus.org/content/polecenia-g-code
G76 - gwintowanie parametryczne
składnia:
G76 P2 z-100 I-0.1 J0.1 K4.2 R1
gdzie:
P - skok gwintu
I - pierwsze przejście ( z minusem - gwint zewnętrzny , bez - gwint wewnętrzny)
J - pozostałe przejścia
K - głębokość
R - wyjazd
