Gwint na stożku
- Posty w temacie: 8
Gwint na stożku
Będę miał do zrobienia gwint na stożku tj. na zdjęciu
Tylko że chyba będą inne wymiary ale nie o to chodzi.
Czy mógłby ktoś podać komendę przykładową z gwintem np. skok 7mm. na ten rysunek?
W symulacjach na maszynie jakoś dziwnie się zachowuje.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
90% tych rezonansow wynika z braku wiedzy
a co do pytania to w cyklu G76 masz literke I ktora mowi o roznicy w wysokosciach pomiedzy punktem startowym i koncowym (na strone). X po lewej stronie bedziesz mial w komendzie (srednica stop) a X w punkcie startowym trzeba sobie policzyc z przedluzenia stozka do punktu startowego.
punkt startowy (przed komenda g76) daj ponad walkiem i przed walkiem (najlepiej okolo 2 skoki... tu z uwagi na dlugi skok daj 1 skok przed)
dla takiej sytuacji I bedzie wartoscia ujemna (z minusem)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
pod warunkiem ze punkt startowy bedzie na Z0 i jest zarys stóp gwintu a nie wierzchołków (w G76 X to minimalna srednica do jakiej może dojśc narzędzie w punkcie Z) czyli punkt X w G76 bedziesz musial prawdopodobnie obnizyc o dwie wysokosci gwintu (K) a do I dodac jeszcze to co wynika z przekoczenia konturu o Z7 (stąd startujesz) czyli z moich obliczen wynika ze I bedzie -62.333. Sprawdź też wysokość gwintu bo wydaje się dość duża.
Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem na początku, zarysu gwintu brak bo muszę wszystko zrobić od początku. Znajomy poradził mi żebym zrobił na 2razy najpierw wgłąb jednym nożem (tj. ucinak) a potem kąt gwintu innym nożem. To ma być jakiś trapezowy niesymetryczny (nie znam się). Wysokość gwintu praktycznie nie ustalona dałem na oko (ale do ćwiczeń może być).
Poza tym to nie lepiej jakby S było X120 Z0.1 a resztę to tak G76 X106 Z-180 I-60.05 K7 F7
bo te -62.333 to jak się obliczyło?
W-T-C ®
z proporcji.. na 180 jest 60 roznicy wiec na 187 bedzie 62.33 (rowanie 180/60=187/x)bo te -62.333 to jak się obliczyło?
jakby bylo lepiej to bym tak napisal maszyny sa skonstruowane tak ze aby byla pelna synchronizacja posuwu z obrotami musi byc przynajmniej jeden obrot wrzeciona (w tym wypadku skok)Poza tym to nie lepiej jakby S było X120 Z0.1 a resztę to tak G76 X106 Z-180 I-60.05 K7 F7
bedzie ci trudno to zrobic bo trzeba tam liczyc jeszcze wiecej ale w sumie znajomy ma racjeZnajomy poradził mi żebym zrobił na 2razy najpierw wgłąb jednym nożem (tj. ucinak) a potem kąt gwintu innym nożem.
jakby ci nie wychodzilo to sproboj dopisac A60 P2 do linii G76 (60 to kat plytki a P2 to nacinanie gwintu raz jedna raz druga strona plytki)
Wreszcie zaczaiłem te obliczenia.
Tylko jeszcze te nacinanie na 2 razy bo zakładając że posiadam taki gwint:
i noże takie:
Jak ustawie na to samo "0" krawędź noża i ustawie P3(skr. jednostronne, stała gł.) to nóż nr 2 winien zbierać tylko ukos gwintu(tak sobie to wyobrażałem)
i noże takie:
W-T-C ®
przy takiej glebokosci przecinak ci sie raczej polamie. my kiedys probowalismy tak robic ale przecinak skrawal jedna glebokosc na 2 lub 3 razy (nie pamietam) a dopiero potem wykonczenie druga plytka.
