LinuxCNC moje początki
senio
Posty w temacie: 40
#61
Post napisał: senio » 14 sty 2015, 15:26
kamar pisze:Mnie tez ale moje orły mnie przekonały że skoro na maszynach mamy mieć debiana to i na symulatorze. I przegrałem :) Gwintowanie oczywiście na 2.6.5 działa bez dotykania.
Czyli trzeba polubić Debiana i tyle. Ja swojego poustawiałem i jest znośnie. Da się z nim żyć.
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 sty 2015, 08:48
a ja sobie zrobiłem kuku, zainstalowałem nowy system z debianem i jak chcę odpalić linuxcnc to sie menda wiesza.... chyba komp za stary :/
Pozdrawiam; Jarek
senio
Posty w temacie: 40
#63
Post napisał: senio » 23 sty 2015, 21:13
Po przestudiowaniu forum odnośnie kompa, kupiłem takiego blaszaka Dell OptiPlex GX 270 2,8Ghz 2GB ramu. Zainstalowałem Ubuntu 10,4. Na tym kompie i symulator z tej samej instalki co poprzednio się męczyłem ruszył prawidłowo od razu. Nie sypie żadnymi błędami i jest wszystko OK. Czekam tylko na graty od Marka i strasznie nóżkami już przebieram bo się to mocno przeciąga. Co by nie napisać, wierzę że będzie wszystko OK teraz z tym polecanym do linuxacnc kompem.
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 23 sty 2015, 21:29
senio pisze: Czyli trzeba polubić Debiana i tyle.
Nie da sie, przynajmniej na razie :) Po dwóch dniach walki na nowej płycie z mesami zostaje Ubuntu 10.04 i linuxCNC 2.6.5. Tylko w takiej konfiguracji wszystko działa jak trzeba :)
senio
Posty w temacie: 40
#65
Post napisał: senio » 23 sty 2015, 21:37
kamar pisze:zostaje Ubuntu 10.04 i linuxCNC 2.6.5. Tylko w takiej konfiguracji wszystko działa jak trzeba :)
A jak zainstalować czy zaktualizować linuxCNC do wersji 2.6.5 na Ubuntu 10.04 ? W standardzie z tą wersją Ubuntu jest linuxCNC 2.5.4
Edit
Już wiem
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
Idę podziałać na innego blaszaka
adam Fx
#66
Post napisał: adam Fx » 23 sty 2015, 23:24
senio pisze: kupiłem takiego blaszaka Dell OptiPlex GX 270 2,8Ghz 2GB ramu
jak wypada w testach Jiiter na tym sprzęcie?
W linku jest pokazane jak go wywołać.
senio
Posty w temacie: 40
#67
Post napisał: senio » 24 sty 2015, 00:26
adam Fx pisze: jak wypada w testach Jiiter na tym sprzęcie?
Tutaj masz o tym blaszaku temat
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... 007,50.htm
adam Fx
#68
Post napisał: adam Fx » 24 sty 2015, 01:46
Wiem :wink: Byłem po prostu ciekaw czy w Twoim przypadku testy się pokrywają z tym co znalazłem w sieci na temat tego sprzętu. Test i tak będziesz robił przed konfiguracją to przy okazji możesz podać jak wyszedł :)
senio
Posty w temacie: 40
#69
Post napisał: senio » 24 sty 2015, 11:34
adam Fx pisze:Wiem :wink: Byłem po prostu ciekaw czy w Twoim przypadku testy się pokrywają z tym co znalazłem w sieci na temat tego sprzętu. Test i tak będziesz robił przed konfiguracją to przy okazji możesz podać jak wyszedł :)
OK. Na razie układam klocki na nowym blaszaku i czekam na graty. Jak to podepnę pod sterownik wtedy potestuję. W każdym razie męczyłem program wczoraj kilka godzin i nie ma błędów typu RTAPI error czy zachwianie czasu co było wcześniej non stop na moim domowym nowoczesnym blaszaku.
senio
Posty w temacie: 40
#70
Post napisał: senio » 13 lut 2015, 13:33
Maszyneria gotowa. Teraz podłączam szafę i będę Wam głowę dopiero zawracał :)
[ Dodano: 2015-02-13, 20:26 ]
Podłączyłem sterownik. Niby wszystko jest ok tylko skala się nie zgadza. Każę mu jechać 5cm a on jedzie z 5mm. Co i gdzie mam przestawić ?
