Autodesk Fusion 360 - kącik porad
qqaz
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#641
Post napisał: qqaz » 09 lis 2025, 16:28
FTW pisze:W jaki sposób chcesz to zrobić płynnie i wygenerować na to program? Załóżmy, że ścieżka w płaszczyźnie X-Y ma 2000 punktów, w każdym jednym trzeba podać kąt B i przeliczyć nowe współrzędne X-Z. Skąd weźmiesz B w tych punktach?
Chwilka, rzecz dotyczy układu dla kol Loook a nie dla okoliczności wszelkich jakie się tylko wymyśli.
1 krzywizna to fragment czaszy/dwóch które leżą dołkiem do dołu i symetrycznie
2 można w obu kierunkach pochylać oś Z ale uważam że wystarczy tylko w płaszczyźnie X-Z - tylko jeden mechanizm pochylania a nie kardan.
3 Dzielimy program na osobno na każdy otwór - są lustrzane.
4 nie generuje Gkodu z pochyleniem wrzeciona wiec nie zajmuje mnie kąt B - w użyciu jest tylko DXF płaskiego rzutu otworu na soczewkę
5 równanie pochylenia wrzeciona w zależności od wsp X wpisane jest do sterownika Mach jako zależność odległości X od środka czaszy obrabianej krzywizny. Gdzie ona się znajduje to wiadomo wiec kąt B na bieżąco będzie Mach aktualizował.
6 wszystko ma minusy - działa to tylko w trybie pracy Gkodu a nie w ręcznym - trzeba się ustawić z wrzecionem pionowo w osi krzywizny i dopiero rozpocząć program. tak jest łatwiej.
7 Ponieważ promien krzywizny wyznacza pochylenie a ono wyliczane jest z uwzglednieniem promienia zawieszenia narzędzia to trzeba przyjąć że długość narzędzia odnoszona jest do osi obrotu a nie dowolnie jak się przywidziało.
Pewnie parę jeszcze różnych się po drodze znajdzie. Ale...
Nadal DXF
Nadal Artcam
Nadal jest tak że poznam frużina i zostanę z nim jak Himilsbach.
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
kamar pisze:Zrobić z tego 4-oś i cud mniót
i jeszcze Cam do gkodu i jeszcze nauczyciela który oświeci i jeszcze miejsce oby się obracało.
Ijeszcze...
loook
Posty w temacie: 18
#642
Post napisał: loook » 09 lis 2025, 16:30
ona jest za ciężka :) ale myslę, żę jak wspominał kolega @qqaz jakby umieścił okulary na takim urzadzeniu i to wszystko zgrał to by się udało, kluczme jest słowo wszystko zgrał :) ale dla mnie na chwilę obecną najłątwiejszym rozwiązaniem jest i najszybszym rozwiązaniem jest frezowanie w F360, nie jest to idealne, ale chyba łatwiejsze i przede wszystkim szybsze do ogarnięcia, a bardzo pottzrebuj ę to zrobic.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
loook pisze: ↑
09 lis 2025, 16:29
qqaz
#643
Post napisał: qqaz » 09 lis 2025, 16:33
aby używać 4 osie programowo musisz Gkod wygenerować w takim Camie który te 4 osie zrobi. I posługiwać sie modelem bryłowym a nie DXF.
Posty w temacie: 119
#644
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 16:48
loook pisze: ↑
09 lis 2025, 16:30
Jak dla mnie to jedyna, przyszłościowa droga. Jak masz g-cody na płasko to przy odrobinie nauki dopisujesz do nich
kody na uchylanie osi. Darmowy Fusion chyba nie obsługuje 4-tej osi ale nie wiem na pewno.
qqaz
#645
Post napisał: qqaz » 09 lis 2025, 17:03
kamar pisze: ↑
09 lis 2025, 16:48
dziurki na płaskim deklarowałeś że są trudne a tu proponujesz płynny ruch w przestrzeni po odrobinie nauki.
#646
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 17:12
loook pisze: ↑
09 lis 2025, 15:56
Mam taka platformie obracam ją ręcznie
Jak ręcznie robisz płynny ruch ? :)
Możesz pokazać zdjęcia jak i z czego frezowałeś do tej pory ?
loook
Posty w temacie: 18
#647
Post napisał: loook » 09 lis 2025, 18:34
Ręcznie robię tylko otwory
#648
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 20:50
Tak na szybko to standardowym Fusionem można zrobić tylko tak. Podstawowa wersja nie frezuje na wklęsłej powierzchni. Można rozszerzyć ale tanio nie jest :)
#649
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2025, 21:01
kamar pisze: ↑
09 lis 2025, 20:50
Nie czepiam się, bo zrobiłeś coś, co może być użyteczne, ale na pewno nie do robienia okularów.
Wytłumaczenie jest dość proste - soczewki okularowe (przynajmniej większość) nie są wycinkiem walca, tylko kuli...
W ogóle to problem sprowadza się do tego, że autor wątku zadaje wiele pytań, ale nie czyta odpowiedzi, bo wszystko już wie i interesuje go tylko jak zrobić to co sobie wymyślił, nawet jeśli jest to bez sensu.
Moim zdaniem przypadek beznadziejny...
loook
Posty w temacie: 18
#650
Post napisał: loook » 10 lis 2025, 08:36
@kamar
jamamwersję hobby, podobna da radę.
