Drugie życie automatu krzywkowego.
DOHC
#101
Post napisał: DOHC » 02 cze 2017, 23:48
Brawo. To jest to do czego linuxcnc został stworzony. Przynajmniej według mnie.
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 03 cze 2017, 07:55
Pierwsze wióry poleciały, pierwsze błędy wyszły :) Pasek zębaty do napędu wrzecionka to poroniony pomysł.
IMPULS3
#103
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2017, 09:00
kamar pisze:Pasek zębaty do napędu wrzecionka to poroniony pomysł.
A co się dzieje?
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 03 cze 2017, 10:18
Głośna praca przy tych 2800 i wali przy starcie (brak poślizgu) a falowników im przecie nie dam.
Kręcić wszystkimi cały czas to też nie koszernie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 cze 2017, 19:51
Teraz fajnie działa. :D
Na start to może jakiś softstart? Pewnie wymienisz na klinowy to oba problemy będą usunięte.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 07 cze 2017, 20:28
kamar,
15 wrzecion a to tylko ucina ;)
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 08 cze 2017, 06:05
Pomaniuniu :) Napędy zmienione , jak zwykle czekam na przyzwoity config i ekran :)
Pińcet krańcówek i czujników położenia do ogarnięcia. Maszynka idzie "do ludzi" więc musi być maksymalnie idiotoodporna.
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 09 cze 2017, 15:48
Tomciowoj pisze: Nie byłoby bardziej uniwersalnie gdyby 3 pionowe wrzeciona były także na osi X z pozostałymi dwoma?
Q byłoby :) Samo ustawianie znacznie uprościłoby. Na drugi raz proszę zgłaszać takie sugestie przed realizacją . No nic, następną tak się zrobi :)
251mz pisze:kamar,
Teraz lepiej ?
Tomciowoj
#109
Post napisał: Tomciowoj » 10 cze 2017, 11:03
kamar pisze:Na drugi raz proszę zgłaszać takie sugestie przed realizacją .
Konsultacji społecznych jakoś przed budową nie było. Kolega sprawdzi czy dobra zmiana jego mać nie wlazła na warsztat.
ONATOS
#110
Post napisał: ONATOS » 10 cze 2017, 11:07
Tomciowoj pisze:Konsultacji społecznych jakoś przed projektem nie było.
..głosowania i licytacji też nie było ... :razz:
