Mała szlifierka na CNC
Posty w temacie: 82
Re: Mała szlifierka na CNC
#161
Post napisał: kamar » 11 gru 2020, 16:08
To mój niemiaszek był cwańszy :)
I o ile prostrze toczenie jaskółek.
kris79
#162
Post napisał: kris79 » 26 kwie 2022, 13:38
Kamar jakie są te specjalne prowadnice hiwina , które zastosowałes w szlifierce. Kulkowe rgh z naprężeniem czy inny typ?
Posty w temacie: 82
#163
Post napisał: kamar » 26 kwie 2022, 14:28
kris79 pisze: ↑
26 kwie 2022, 13:38
Takie, jakie były na półce :) Pewnie najzwyklejsze, bez wynalazków.
kris79
#164
Post napisał: kris79 » 26 kwie 2022, 15:12
Dzięki. Myślałem że jakieś specjalne na zamowienie
#165
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2022, 23:50
Kanałek obsady ma skośne ścianki(dno jest szersze), kamień o klinowym przekroju jest cieńszy niż głębokość kanałka ale tylko na tyle szeroki by w ten kanałek lekko pod skosem wszedł, i zaparł się o skośne ścianki wypierany robaczkiem.
ObrazekObrazek
https://youtu.be/HofwB8Ppsso
prosty-stolik-do-szlifierki-stolowej-t60407-10.html
A to ciekawy patent na samowyważanie
samowywazanie-sciernic-co-koledzy-sadza-t97020.html
https://youtu.be/ullnFQD4F1I
Dodane 12 minuty 33 sekundy:
jeszcze jeden ciekawy sposób wyważania...
https://youtu.be/P5wYQzKEuHc
