Filmik "dokumentalny" z topienia aluminium
Dyskusje dotyczące odlewania.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 paź 2010, 18:09
BYDGOST pisze:. Znajomy tak robił i odlewał sobie ładne przygotówki na koła pasowe.
Też tak robiłem i z którymś razem podniosłem tygiel i był on pusty. Potem doczytałem ,że żelazo rozpuszcza się w aluminium np. jak sól w wodzie.
M 52
Post napisał: M 52 » 29 paź 2010, 18:52
Wiedziony ciekawością poszperałem trochę na allegro - http://allegro.pl/tygiel-grafitowy-nr-5 ... 53942.html. Jest tam trochę ofert w różnych cenach.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
jonatan21
#63
Post napisał: jonatan21 » 29 paź 2010, 19:45
http://www.youtube.com/user/myfordboy#p/u a z czym ten Pan na filmie wypełnia do okoła te formy? Ten czarny piasek taki, co to jest?
seba13
#64
Post napisał: seba13 » 29 paź 2010, 20:17
Witam .
To jest piasek formierski (green sand po ichnemu) czyli mieszanka piasku , gliny ( bentonitu ) i wody .Tu jeszcze ma dodatek "pyłu węglowego" nie wiem jak to sie nazywa , ale do aluminium nie trzeba dodawać . Dodatek węgla jest istotny przy odlewaniu np żeliwa , polepsza odgazowanie metalu .
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 31 paź 2010, 16:32
seba13 pisze:Witam .
Dodatek węgla pogarsza przepuszczalność masy ale polepsza chropowatość i wybijalność odlewu. Zapobiega także przyklejeniom masy do odlewu. Zmniejsza osypliwość i zwiększa odporność na działanie strugi. Do aluminium jak najbardziej się dodaje.
adam Fx
#66
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2012, 22:58
znalazłem dwa patenty jeśli chodzi o dodatki stopowe i tygiel stalowy a właściwie powlokę która oddzieli tygiel od alu topionego
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL115720B1.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... ZX6q8_6DjQ
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
