Też tak robiłem i z którymś razem podniosłem tygiel i był on pusty. Potem doczytałem ,że żelazo rozpuszcza się w aluminium np. jak sól w wodzie.BYDGOST pisze:. Znajomy tak robił i odlewał sobie ładne przygotówki na koła pasowe.
Filmik "dokumentalny" z topienia aluminium
Wiedziony ciekawością poszperałem trochę na allegro - http://allegro.pl/tygiel-grafitowy-nr-5 ... 53942.html. Jest tam trochę ofert w różnych cenach.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Witam .
To jest piasek formierski (green sand po ichnemu) czyli mieszanka piasku , gliny ( bentonitu ) i wody .Tu jeszcze ma dodatek "pyłu węglowego" nie wiem jak to sie nazywa , ale do aluminium nie trzeba dodawać . Dodatek węgla jest istotny przy odlewaniu np żeliwa , polepsza odgazowanie metalu .
Dodatek węgla pogarsza przepuszczalność masy ale polepsza chropowatość i wybijalność odlewu. Zapobiega także przyklejeniom masy do odlewu. Zmniejsza osypliwość i zwiększa odporność na działanie strugi. Do aluminium jak najbardziej się dodaje.seba13 pisze:Witam .
znalazłem dwa patenty jeśli chodzi o dodatki stopowe i tygiel stalowy a właściwie powlokę która oddzieli tygiel od alu topionego
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL115720B1.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... ZX6q8_6DjQ
