efekty nieumiejętnego używania narzędzi
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
czort
#41
Post napisał: czort » 21 sty 2010, 01:04
dawniej wśród mechaników samochodowych była popularna zabawa w "festkopa " wysyłało sie praktykanta do kogoś by poprosił o "festkopa " (oczywiście takiego mało sprytnego ) ten szedł i dostawał to co chciał. Aż u nagle w jednym zakładzie praktykant nadział się na imadło bo kop był fest i on nie miał oka a mechanicy mieli prokuratora. Dla tego trzeba czym prędzej z zakładu usuwać ludzi niepełnosprytnych (nie mówię że Ci mechanicy byli lepsi od praktykanta, przynajmniej ten kopiący ). I uważam że taki nr jak pomiar suwmiarką obracającego się wałka jest już powodem do fajerwerków ze zwolnieniem włącznie .
mike217
#42
Post napisał: mike217 » 21 sty 2010, 08:09
Kurcze, nie sądziłem że można zmierzyć obracający się wałek suwmiarką.. to sie da??? Pytam tylko z czystej ciekawośći... to że suwmiarką można wbijać gwoździe to pokazał pracownik u mnie w pracy :sad:
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 21 sty 2010, 10:38
"doświadczony" pracownik demontował goleń podwozia od samolotu. Taki powiedzmy amortyzator olejowo-powietrzny. Cisnienie robocze ok 220atmosfer. Tłok nie chciał wyjść z korpusu, siadł na uszczelkach gumowych. Niby były przyrządy do ściagania ale przecież mozna sobie ułatwić. :???:
Podłączył wiec to do urządzenia podajacego powietrze z ciśnieniem własnie 220at.
Tłok wystrzelił jak z armaty, przebił okno, przebił okno sąsiedniego budynku (jakieś 50-70m) i zatrzymał sie na ścianie. Pracownik niestety został w tym dniu zwolniony.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 sty 2010, 16:24
a potem się dziwić ,że są wypadki lotnicze...
tuptus59
suwmiarka
#45
Post napisał: tuptus59 » 21 sty 2010, 18:35
czytając posty kolegów z forum można nabyć ciekawych umiejętności strzelania z siłownika ,nowej metody użycia suwmiarki tak rzecz ujmując po co nam Amerykańskie rakiety jak można strzelać siłownikami tańsze rozwiązanie a i celować nie trzeba za bardzo
:wink:
tuptus
BYDGOST
#46
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2010, 22:55
Kiedyś miałem taki przypadek: gość wiercił detale ze znalu wiertłem 5 mm i w połowie dnia przyszedł do mnie po chłodziwo. Pytam się po co? - lepi się i grzeje. Idę zobaczyć. No faktycznie. Gość polewa chłodziwem a ono aż się gotuje. Patrzę się i nic nie rozumiem. W tym momencie gość wyłączył wiertarkę i coś mnie tknęło: - mówię włącz jeszcze raz. Ten włącza i teraz on robi wielkie oczy! Tyle czasu wiercił na lewych obrotach.
mike217
#47
Post napisał: mike217 » 22 sty 2010, 08:50
W procesie produkcji u mnie w pracy stosujemy do drewna frezy tarczowe piłkowe o średnicy 160mm, 48 zębów , pracuje to na obrotach 7800. Zdarzyło sie ze frez pekał sam ze zmęczenia ale powstawała tylko rysa i nic nie leciało ( mat Sw7) Jeden raz przyszedł pracownik że frez pękł okazało się ze w 48 zębów poszło diabli wiedzą gdzie ( część w osłone częsc pewnie nie) Pan coś " poprawiał młotkiem przy maszynie i zahaczył o frez... Drugi przypadek to "Rycie " ostrym narzędziem swastyk na osłonach z poliwęglanu. Cel nie wiadomy nawet przez samego Rytownika..Porysowanie samochodu widelcem drugiemu pracownikowi ze złości to kolejny przypadek debilizmu, i ostatni najlepszy z mojej kariery na 3 zmianowej produkcji to Celowe niszczenie pasków zębatych w maszynach ( tu juz inny pracownicy nie wytrzymali i donieśli). Tak więc każdy nowy dzień to wielka niewiadoma...
skoczek
#48
Post napisał: skoczek » 22 sty 2010, 09:16
mike217 pisze:Tak więc każdy nowy dzień to wielka niewiadoma...
Sparafrazuję dobre powiedzenie:D.
"Robota z ludźmi jest jak pudełko czekoladek... nigdy nie wiesz kto Ci się trafi...":D
Pozdrawiam, skoczek.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 sty 2010, 09:18
mike217 pisze:Celowe niszczenie pasków zębatych w maszynach
to co on gryzł je? :lol:
mike217
#50
Post napisał: mike217 » 22 sty 2010, 10:11
Z relacji pozostałych pracowników wynika, że wsadzał w nie wkrętak
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
