efekty nieumiejętnego używania narzędzi
czort
dawniej wśród mechaników samochodowych była popularna zabawa w "festkopa " wysyłało sie praktykanta do kogoś by poprosił o "festkopa " (oczywiście takiego mało sprytnego ) ten szedł i dostawał to co chciał. Aż u nagle w jednym zakładzie praktykant nadział się na imadło bo kop był fest i on nie miał oka a mechanicy mieli prokuratora. Dla tego trzeba czym prędzej z zakładu usuwać ludzi niepełnosprytnych (nie mówię że Ci mechanicy byli lepsi od praktykanta, przynajmniej ten kopiący ). I uważam że taki nr jak pomiar suwmiarką obracającego się wałka jest już powodem do fajerwerków ze zwolnieniem włącznie .
upadły_mnich
"doświadczony" pracownik demontował goleń podwozia od samolotu. Taki powiedzmy amortyzator olejowo-powietrzny. Cisnienie robocze ok 220atmosfer. Tłok nie chciał wyjść z korpusu, siadł na uszczelkach gumowych. Niby były przyrządy do ściagania ale przecież mozna sobie ułatwić.
Podłączył wiec to do urządzenia podajacego powietrze z ciśnieniem własnie 220at.
Tłok wystrzelił jak z armaty, przebił okno, przebił okno sąsiedniego budynku (jakieś 50-70m) i zatrzymał sie na ścianie. Pracownik niestety został w tym dniu zwolniony.
BYDGOST
Kiedyś miałem taki przypadek: gość wiercił detale ze znalu wiertłem 5 mm i w połowie dnia przyszedł do mnie po chłodziwo. Pytam się po co? - lepi się i grzeje. Idę zobaczyć. No faktycznie. Gość polewa chłodziwem a ono aż się gotuje. Patrzę się i nic nie rozumiem. W tym momencie gość wyłączył wiertarkę i coś mnie tknęło: - mówię włącz jeszcze raz. Ten włącza i teraz on robi wielkie oczy! Tyle czasu wiercił na lewych obrotach.
mike217
W procesie produkcji u mnie w pracy stosujemy do drewna frezy tarczowe piłkowe o średnicy 160mm, 48 zębów , pracuje to na obrotach 7800. Zdarzyło sie ze frez pekał sam ze zmęczenia ale powstawała tylko rysa i nic nie leciało ( mat Sw7) Jeden raz przyszedł pracownik że frez pękł okazało się ze w 48 zębów poszło diabli wiedzą gdzie ( część w osłone częsc pewnie nie) Pan coś " poprawiał młotkiem przy maszynie i zahaczył o frez... Drugi przypadek to "Rycie " ostrym narzędziem swastyk na osłonach z poliwęglanu. Cel nie wiadomy nawet przez samego Rytownika..Porysowanie samochodu widelcem drugiemu pracownikowi ze złości to kolejny przypadek debilizmu, i ostatni najlepszy z mojej kariery na 3 zmianowej produkcji to Celowe niszczenie pasków zębatych w maszynach ( tu juz inny pracownicy nie wytrzymali i donieśli). Tak więc każdy nowy dzień to wielka niewiadoma...
