Czujnik na drobne gabaryty
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
lepi
Re: Czujnik na drobne gabaryty
#71
Post napisał: lepi » 15 wrz 2023, 08:10
Ale na co takie ustrojstwo za tyle kasy?
Taki prosty z wagi, belkowy tensometr.
https://wagi24.pl/sklep/czujnik-wagowy- ... zemic-l6d/
Zamocować do niego jedną z rolek i po sprawie .
Steryd
#72
Post napisał: Steryd » 15 wrz 2023, 08:17
No ok. Ale tu na prawdę wystarczy zamiast tego krańcówka.
Można?
Morzna!!!
lepi
#73
Post napisał: lepi » 15 wrz 2023, 08:19
Co kto woli. Można też porównywać prędkości obrotowe rolek ale coś mi się wydaje, że kamar już coś wymyślił skoro tu nie zagląda 🙂
Steryd
#74
Post napisał: Steryd » 15 wrz 2023, 10:04
Przecież pisał, ze jakiśtam czujnik mu działa na razie.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Posty w temacie: 9
#75
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2023, 10:37
"Jakiśtam" to był ten kiepski jaki stosował pierwotnie.
Czyli nie znalazł lepszego niż kiepski.
No chyba że po prostu nie raczył napisać :D
Posty w temacie: 27
#76
Post napisał: kamar » 20 wrz 2023, 07:04
atom1477 pisze: ↑
15 wrz 2023, 10:37
A może po prostu mu przeszło gadanie w kółko tego samego o niczym ?
A czujnik zrobiony tanio i prosto działa bezbłędnie osiem lat na dwóch maszynach.
Dodatkowo załącza hamulec bębna coby kipiszu nie robił rozpędem.
12 sekunda
Dodane 31 minuty :
I coby nie było, że jakieś stare dzieje :)
atom1477
Posty w temacie: 9
#77
Post napisał: atom1477 » 20 wrz 2023, 07:34
kamar pisze: ↑
20 wrz 2023, 07:04
My się tylko możemy domyślać.
Dlatego pytamy.
To masz już dwie drutówki?
klid16
Znawca tematu (min. 80)
#78
Post napisał: klid16 » 20 wrz 2023, 07:56
Wszystkie 3 drucikarki, ciężko powiedzieć ilu letnie ale na pewno 20+, chińskie, mają dokładnie to samo rozwiązanie, w trochę innych wydaniach.
Luźna rolka na ramieniu, rolka opiera się na naciągniętym drucie, czujnik indukcyjny wykrywa ramię. Gdy drut się zerwie, ramię się przechyla.
Nic nie trzeba przewlekać, po założeniu wystarczy delikatnie odchylić drut i nałożyć rolkę.
Podobnie, zestaw rolek tylko tym razem na prowadniku ze sprężyną odpychającą. Naciągnięty drut między rolkami przyciąga rolkę.
Tutaj już trzeba przewlekać przy zakładaniu, ale prócz kontroli zerwania drutu, mamy tutaj dodatkowo naciąg.
Posty w temacie: 27
#79
Post napisał: kamar » 20 wrz 2023, 19:57
atom1477 pisze: ↑
20 wrz 2023, 07:34
Dlatego pytamy.
A było opisywane i to z detalami elektrodrazarka-drutowa-na-linuxcnc-t67931-310.html
atom1477
Posty w temacie: 9
#80
Post napisał: atom1477 » 21 wrz 2023, 08:07
Pamięć Ci zawodzi :D (w sprawie tego co opisywałeś a co nie)
Czytałem ten wątek od deski deski, i nie ma tam opisu czujnika.
Nawet we fragmencie jaki podałeś.
Tam był opis naciągacza drutu. Z kontekstu podanej wypowiedzi wynika że to naciągacz drutu się sprawdzał, i że dlatego to on został założony też do drugiej drutówki.
O czujniku zerwania jest tylko wspomniane, że tam jest.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
