Czujnik na drobne gabaryty
lepi
Re: Czujnik na drobne gabaryty
Ale na co takie ustrojstwo za tyle kasy?
Taki prosty z wagi, belkowy tensometr.
https://wagi24.pl/sklep/czujnik-wagowy- ... zemic-l6d/
Zamocować do niego jedną z rolek i po sprawie .
- Posty w temacie: 27
A może po prostu mu przeszło gadanie w kółko tego samego o niczym ?
A czujnik zrobiony tanio i prosto działa bezbłędnie osiem lat na dwóch maszynach.
Dodatkowo załącza hamulec bębna coby kipiszu nie robił rozpędem.
12 sekunda
Dodane 31 minuty :
I coby nie było, że jakieś stare dzieje
klid16
- Znawca tematu (min. 80)
Wszystkie 3 drucikarki, ciężko powiedzieć ilu letnie ale na pewno 20+, chińskie, mają dokładnie to samo rozwiązanie, w trochę innych wydaniach.
Luźna rolka na ramieniu, rolka opiera się na naciągniętym drucie, czujnik indukcyjny wykrywa ramię. Gdy drut się zerwie, ramię się przechyla.
Nic nie trzeba przewlekać, po założeniu wystarczy delikatnie odchylić drut i nałożyć rolkę.
Podobnie, zestaw rolek tylko tym razem na prowadniku ze sprężyną odpychającą. Naciągnięty drut między rolkami przyciąga rolkę.
Tutaj już trzeba przewlekać przy zakładaniu, ale prócz kontroli zerwania drutu, mamy tutaj dodatkowo naciąg.
A było opisywane i to z detalami elektrodrazarka-drutowa-na-linuxcnc-t67931-310.html
atom1477
- Posty w temacie: 9
Pamięć Ci zawodzi
(w sprawie tego co opisywałeś a co nie)
Czytałem ten wątek od deski deski, i nie ma tam opisu czujnika.
Nawet we fragmencie jaki podałeś.
Tam był opis naciągacza drutu. Z kontekstu podanej wypowiedzi wynika że to naciągacz drutu się sprawdzał, i że dlatego to on został założony też do drugiej drutówki.
O czujniku zerwania jest tylko wspomniane, że tam jest.
