UHU terminal
pltmaxnc
#21
Post napisał: pltmaxnc » 12 mar 2007, 20:12
Ja też napisalem że kabel 1:1 i dziala. Mój kabel jest fabryczny , tylko wybralem taki żeńskimi wtykami i dziala bez żadnych kombinacji. Pisząc 1:1 mam na myśli kabel w którym nóżka nr 1 we wtyczce A polączona jest z nóżką nr 1 we wtyczce B, nóżka nr 2...............z nóżką nr 2 .............. itd.
arizon
Post napisał: arizon » 13 mar 2007, 02:00
pltmaxnc pisze:Ja też napisalem że kabel 1:1 i dziala. Mój kabel jest fabryczny , tylko wybralem taki żeńskimi wtykami i dziala bez żadnych kombinacji. Pisząc 1:1 mam na myśli kabel w którym nóżka nr 1 we wtyczce A polączona jest z nóżką nr 1 we wtyczce B, nóżka nr 2...............z nóżką nr 2 .............. itd.
Czy kolega sprawdzał miernikiem i jest tak jak na zdjęciu foto powyżej. Oczywiście jeśli ten kabel który jest na foto i ma zaznaczone piny 1 i 5 jest kablem 1:1 przynajmniej tak mi się wydaje bo jeśli tak to nie ma prawa działać nie te piny po prostu na płytce są wykorzystane co powinny
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
pltmaxnc
#23
Post napisał: pltmaxnc » 13 mar 2007, 11:45
Tak to jest taki kabel jak na zdjęciu.
arizon
Post napisał: arizon » 13 mar 2007, 12:52
W takim razie wrzucę opis portu rs
wg tego obrazka masa ma nr 5 a jeśli kabel jest 1:1 to masa w układzie jest podłączona do 1
czy tak?
www.serwotech.pl
rockykon
#25
Post napisał: rockykon » 13 mar 2007, 12:54
a może wy tez zamiast żeńskiej wtyczki dostaliście męską i stąd te kłopoty, odbicia lustrzane, ja mam na pewno kabel 1:1 zmieniłem w UHU wtyczkę na żeńska i komunikacja działa bez problemu.
arizon
Post napisał: arizon » 13 mar 2007, 12:57
Nie
jak bym dostał męską to bym nie był w stanie jej wpiąć bo komputer ma wyjście męskie tak samo jak uhu więc musiał bym coś dolutowywać i kombinować
www.serwotech.pl
rockykon
#27
Post napisał: rockykon » 30 mar 2007, 00:15
a probował ktos przez przejsciówke USB ? mi pod COM'em w PC'cie działa, ale chciałbym teraz pod lapkiem i moge tylko z USB, a tu juz działać niechce, moze jakies inne ustawienia trzeba portu, albo cos doinstalować..
jakies sugestie ?
Wróć do „Elektronika CNC”
