Układ regulacji temperatury
piromarek
Posty w temacie: 13
Re: Układ regulacji temperatury
#21
Post napisał: piromarek » 22 lut 2021, 12:51
Nic cierpliwości w tym Narodzie :P :mrgreen:
Nawet jak nic nie wyjdzie z tych dyskusji konstruktywnego, to chociaż i rozmówcom i autorowi się horyzont poszerzy albo przesunie :roll:
Tak zapytam, bo coś mi dzwoni.
Chyba się kiedyś bawiłem w kluczowanie zasilania 230V na grzałce 1kW.
Nie sieje to czasem po sieci ?
Słabo pamiętam, ale coś mi świta, że miałem z tym kłopot. Dawno to było. :oops:
tristar0
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: tristar0 » 22 lut 2021, 12:57
:mrgreen: tyrystory miały taki problem siania dla tego musiały posiadać dodatkowo układ gaszenia zakłóceń . i rozbudowane sterowanie . w SSR wystarczy podać napięcie przeważnie 3-24v . ale to nadal nic nie ma wspólnego z tematem sterowania grzałki
upanie
#23
Post napisał: upanie » 22 lut 2021, 13:01
Siać sieje na pewno. Jak "mocno" i jaki ma charakter to już zależy.
Żeby to wyeliminować stosuje się m.in. np to o czym tu piszą czyli układ, który włącza/wyłącza w zerze.
czilałt...
Fadal123
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: Fadal123 » 22 lut 2021, 13:47
Czyli podsumowując z komponentów, które są niżej wymienione zrobię układ, który będzie dobrze działał?
W tym regulatorze PID, dobiera się jakoś nastawy, czas próbkowania lub inne parametry?
Jeszcze jedno, czy do takiego układu da się podpiąć dwa czujniki pt1000 i osobno sterować dwiema spiralami grzejnymi?
all egro.pl/oferta/sterownik-regulator-temperatury-rex-c900-pid-7493395034
all egro.pl/oferta/przekaznik-polprzewodnikowy-elektroniczny-ssr-40a-9949184936
all egro.pl/oferta/rezystancyjna-sonda-temperaturowa-pt1000-4788-10111119712?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW8JJzv-MnJwtB4oelpcHmq-ywWS8mqVSzeAsY-WGb6IpgvUSPQbx-BoC0GYQAvD_BwE
all egro.pl/oferta/spirala-grzejna-do-szamotki-2000w-10mm-7563755496?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW9n7GxvncA0q22Ac4tldLaygTdJ6BX70I46zX--P0XLqsRN18NPH1BoCeeUQAvD_BwE
Dodane 6 minuty 35 sekundy:
Płyta o wymiarach około 300x200x15mm. Dokładniej to dwie, stąd pytanie wyżej o dwa czujniki i dwie grzałki
quote=pepepe1 post_id=769827 time=1613988612 user_id=277]
strikexp pisze: ↑
22 lut 2021, 09:04
sterownik PWM z pomiarem temperatury działałby bardzo podobnie do PID, tylko tyle że cyfrowo a nie analogowo :wink:
PWM... na prądzie zmiennym... :shock: Autor tematu nie podał czy duża ta płyta, i jakie zasilanie, domniemuję że spora, i zasilanie z sieci. W necie jest sporo o chińskich przekaźnikach SSR, ludzie piszą że z reguły podróbki, w środku wklejony na pałę triak, a oznaczenie niewiele ma wspólnego z rzeczywistym max prądem. W podsumowaniu: sterownik REX jak najbardziej, natomiast przekaźnik SSR raczej markowy.
[/quote]
pepepe1
#25
Post napisał: pepepe1 » 22 lut 2021, 14:08
Dwóch czujników nie podepniesz, zatem - dwa komplety do dwóch płyt.
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 22 lut 2021, 14:57
W lumelu jest dwukanałowy regulator RE92. Pewnie za drogi... ale warto chociaż zobaczyć w instrukcji jakie daje możliwości. Gdybym miał decydować to ważnym kryterium wyboru rozwiązania jest:
kto to będzie obsługiwał i jak często trzeba będzie zmieniać tą temperaturę?
W rozwiązaniu, gdzie to ja, na podstawie eksperymentów z rozgrzewaniem i pracą ustaliłem jaka ma być temperatura i sposób regulacji, nie potrzebny jest żaden wyświetlacz, poza lampką, że "gotowe do pracy i nagrzane". Sterownik fabryczny nie było potrzebny.
Jeśli to jest dla klienta, a nie dla siebie, to sterownik powinien być "niekombinowany", tylko gotowy moduł z jakim poradzi sobie każdy elektryk a użytkownik po przeczytaniu jego instrukcji.
Co do zakłóceń, PWM i innych wypełnień.. nie jest potrzebny przy grzaniu, przy dużej bezwładności cieplnej wystarczy regulacja grupowa czyli regulator X czasu włącza i na Y czasu wyłącza. Mogą to być sekundy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piromarek
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: piromarek » 22 lut 2021, 15:04
Piszą że:
"RE92 to zaawansowany regulator temperatury, który może niezależnie sterować 2 obiektami regulacji lub regulować 2 wielkości fizyczne w jednym obiekcie (np. w piecach dwustrefowych)."
Tak, że to samo co dwa pid'y, jak zrozumiałem.
https://www.lumel.com.pl/katalog/produk ... -pomiarowe
Czyli nie to.
upanie
#28
Post napisał: upanie » 22 lut 2021, 15:06
pitsa pisze:Co do zakłóceń, PWM i innych wypełnień.. nie jest potrzebny przy grzaniu, przy dużej bezwładności cieplnej wystarczy regulacja grupowa czyli regulator X czasu włącza i na Y czasu wyłącza. Mogą to być sekundy.
Raz, że nie każde grzanie od razu duża bezwładność a dwa, że regulacja czasowym włączaniem/wyłączaniem będzie działać tylko przy stałym odbiorze energii cieplnej.
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
piromarek pisze:Tak, że to samo co dwa pid'y, jak zrozumiałem.
No jednym się nie da.
czilałt...
piromarek
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: piromarek » 22 lut 2021, 15:11
Co do dwóch sond
Znalazłem tylko takie cudo:
https://www.pamel.pl/pl/p/PRD2U-REGULAT ... 2-sondy/38
ale druga sonda służy jako obsługa zdarzenia wyjątkowego.
Na przykład zatrzymanie procesu po przekroczeniu zadanej wartości w mierzonym odległym miejscu.
Na przykład we wnętrzu mięsa przy piecu piekarniczym.
upanie
#30
Post napisał: upanie » 22 lut 2021, 15:20
Nie ma co kombinować, dwa sterowniki.
czilałt...
Wróć do „Elektronika ogólna”
