Tytan 500 na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 11 mar 2015, 15:52
Dla mnie dokładność 0,1mm będzie wystarczająca, ta tokarka ma odciążyć mnie przy serii, bo bez podajnika drutu i tak będzie wymagała ciągłej obsługi...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 11 mar 2015, 16:16
syntetyczny pisze:Dla mnie dokładność 0,1mm będzie wystarczająca, ta tokarka ma odciążyć mnie przy serii, bo bez podajnika drutu i tak będzie wymagała ciągłej obsługi...
Aha to rzeczywiście do zgrubnej obróbki pewnie się nada :) W cnc mam żadne doświadczenie natomiast na manualu to wkurzał mnie motyw z ciągłym szukaniem luzów, bo po jakimś czasie gdzieś się pojawiał jak się "coś dotarło" Zawsze wyobrażałem sobie że mała CNC to do małych dokładnych detali może dlatego mi taki stan rzeczy nie pasuje :) A że mam zamiar w przyszłości też przerabiać na cnc dlatego skrobie i prostuję co się da...
senio
Posty w temacie: 12
Post napisał: senio » 12 mar 2015, 00:29
Nie no bez przesady. 0,1mm to stare złomy robią, a nie nowa tokarka. Jak dopieścisz prowadnice, dobrze wszystko ustawisz, pokasujesz luzy i solidnie poskręcasz na masywnych mocowaniach będzie wracała do setki czy z 5mm czy 40 cm. Nie ma z tym żadnego problemu przynajmniej u mnie. Ja jestem aż zdziwiony dokładnością mojej tokarki teraz. W manualu nie do pomyślenia to było. Jeśli dobrze ustawisz offsety, wszystko dobrze zamocujesz odpowiednie noże dobierzesz etc. robi powtarzalnie, szybko i bardzo dokładnie taka tokarka.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2015, 17:16
Hehe, nie mam czasu na dopieszczanie, robota stoi a ja muszę gonić z pracą. Więc może kiedyś indziej. Dzisiaj pomierzyłem skoki w osiach x i z, odchyłka poniżej 2 setek. Ponieważ oś Z jest najmocniej skręcona, to prędkość przelotowa maksymalna to 1300mm/min. Źle nie jest, ale na przyszłość w osi X też dałbym śrubę 1605 bo prędkość przelotową mam maksymalną 600mm/min. No ale nie będę marudził. Jeszcze tylko pompa chłodziwa, osłony i imak szybkozmienny i mogę robić swoje:
[youtube][/youtube]
Jakby ktoś był zainteresowany większą ilością zdjęć, to są tutaj.
Kreatura CNC
senio
Posty w temacie: 12
Post napisał: senio » 18 mar 2015, 10:55
syntetyczny pisze:Jeszcze tylko pompa chłodziwa, osłony i imak szybkozmienny i mogę robić swoje:
Nad chłodzeniem się zastanawiam, ale nie wiem czy do końca mi ono potrzebne. Natomiast z imakiem poszedłem krok dalej. Kupiłem żeliwny stolik teowy, kilka małych pojedynczych imaków dorobiłem i do pracy codziennej zapodałem multifixa :). Mam opanowane tym całe pole robocze. Gdy muszę niżej zejść mam wszystko oryginalne. 4 śruby odkręcam i mam fabryczny support.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2015, 11:05
Multifix model AS? Bo ja też zamówiłem, ma być na dniach, do tego kupiłem jeszcze dodatkowo jeden uchwyt na okrągłe noże, co by stoczyć jeden uchwyt mk2 na okrągło i zamocować. Konia chciałem zrobić tak jak ciąga Kamar w kobyłkach, ale nie ma jak zablokować konia, co by swobodnie jeździł po prowadnicach.
Skąd stolik? Ja niestety nie mam frezarki takiej lepszej co by zrobić podobnie, ale pomysł mi się podoba, też tak zrobię :D
Kreatura CNC
senio
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: senio » 18 mar 2015, 11:13
syntetyczny pisze:Multifix model AS? Bo ja też zamówiłem, ma być na dniach, do tego kupiłem jeszcze dodatkowo jeden uchwyt na okrągłe noże, co by stoczyć jeden uchwyt mk2 na okrągło i zamocować. Konia chciałem zrobić tak jak ciąga Kamar w kobyłkach, ale nie ma jak zablokować konia, co by swobodnie jeździł po prowadnicach.
Multifix Optimum AA na noże 12x50. Jest w promocji z 4 stówki
http://sklep.marcosta.pl/pl/p/SZYBKOWYM ... SWH-AA/131
Uchwyty też są w promocji to wziąłem dodatkowe czworokątne
http://sklep.marcosta.pl/pl/p/Uchwyt-na ... SWH-AA/230
http://sklep.marcosta.pl/pl/p/Uchwyt-na ... SWH-AA/231
Stolik jest do mojej fabryczny, bo moja przystosowana jest pod przystawkę do frezowania jak C6
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ork-Tables
tylko problem kupić tam bo nie wysyłają do PL. Ale załatwiłem przez znajomego w Anglii i się udało. Frezarki nie używałem wcale:) Wszystko dorabiałem na tokarce łącznie z frezowaniem. Już mi się nie chce korbami kręcić. CNC lepiej to robi, szybciej i dokładnie.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2015, 14:30
Ja kupiłem PeweTools na allegro z zestawem 5 imaków, w tym 2 na uchwyty okrągłe. Za 1170zł. Tylko, że na firmę kupiłem z vatem 0%.
Z tym stolikiem to nie głupie, zobaczymy.
Kreatura CNC
senio
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: senio » 18 mar 2015, 14:39
syntetyczny pisze:Ja kupiłem PeweTools na allegro z zestawem 5 imaków, w tym 2 na uchwyty okrągłe. Za 1170zł. Tylko, że na firmę kupiłem z vatem 0%.
Ten mój ma 4 imaki w tym jeden na okrągłe. Dla mnie to była okazja bo jakiś czas już szukałem, ale 1200 zeta nie jest to dla mnie warte. Jest owszem imak klasa , super się robi etc. ale koszt 1200 jest zbyt wysoki dla mnie. I nie dlatego że mnie nie stać tylko dla samej zasady. 500-600 zeta to w/g mnie taka optymalna cena za ten AA.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2015, 17:22
No ten zestaw, a mój zestaw to różnica raptem 100zł. Ja poza tym mam większy, bo AA jest mniejszy. Jak się sprawdzi, to kupuje jeszcze dwa, do Bernardo i drugi do tytana co by mieć dwa narzędzia na cykl.
Kreatura CNC
