Tuleje do aluminium jaki materiał?
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 19
Re: Tuleje do aluminium jaki materiał?
A no to że dolne gniazdo tuleji nie jest w osi z górnym gniazdem tuleji.
W ręce nie czuć bo jest luz dany 0.1mm.
szopenn
- Posty w temacie: 13
to nie jest przyczyna ale ktos ci tu oferował usługe wytaczarką to możesz sobie gniazda panewek skorygować, ale to i tak nic nie zmieni
Właśnie mi się wydaje, że jest.
Bo wtedy się opiera tylko na przodzie rurki na górze a na dole tylko z tyłu rurki a nie na całym obwodzie.
No właśnie i przez to, że nie są w osi i jest luz to są wpychane na jedną strony tuleje i całą siłą idzie tylko na jednej stronie rury przez co są duże obciążenia punktowe rura mocno wciska klinuje się w tuleje i się ściera.
Dodane 36 minuty 24 sekundy:
Bo co innego może powodować ścieranie się ?
Brud już wykluczyłem.
kolec7
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Tylko jakim cudem miękki plastik ściera twardy metal???
Z takim podejściem do tematu, to diamentu nie dałoby się wcale obrabiać, bo w końcu jest najtwardszy na świecie.
A widziałeś ładniutkie brylanty?
Diament nie jest najtwardszy.
Po za tym diament trący inny diament będzie go ścierać bo oba mają taką samą twardość.
I czego to @$&+@&#o się rysuje?
Jaka jest fizyczna przyczyn, że się to rysuje?
szopenn
może mała absorbcyjność pomu, a może jednak słaba powłoka... najprawdopodobniej to drugie, ale ty na paznokcia bierzesz i mówisz że nie, no to nie..
Skoro mówicie że anoda jest gówniana.
To powiedzcie jaka firma lub nie firma nakładada twardą powłokę.
