TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#161
Post napisał: jarucki » 09 maja 2015, 13:03
Ty masz buntowników letnich ja zimowych, chyba zrobię tarcze pod Marka enkoder .........
Impuls wsiadaj na moto zostaw kompy
senio
Posty w temacie: 20
#162
Post napisał: senio » 09 maja 2015, 13:29
IMPULS3 pisze:Podstawa, :) też nie pomaga, odpinanie pamięci, twardego dysku itd. też nic nie zmienia. Wyczyszczenie płyty też. Przeważnie ma ten sam objaw - piszczenie albo jakiś inny dzwięk. Pewnie boją się pracować - takie komputery-lenie. :)
Ja po kupnie wiekowego Della 270 też miałem z nim problemy początkowo. Najpierw wywaliłem 4 pamięci 500 megowe i wsadziłem jedną 1GB. Już działał OK. jak działał, ale jak postał trochę nie włączany (np. weekend) były problemy ze startem w poniedziałek. Ustawianie biosu pomagało i startował. Po wymianie baterii już się nie buntuje nawet po weekendzie :).
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#163
Post napisał: IMPULS3 » 09 maja 2015, 15:06
jarucki pisze:Impuls wsiadaj na moto zostaw kompy
Blisko to cały czas jeżdzę, ale jeszcze trochę, póki co dla mnie ciut za zimno. Co prawda czasem na tygodniu trafiały się ładne dni ale niestety praca zwycięża. :cry: Tak naprawdę to czerwiec, lipiec i sierpien to ten piękny czas z temperaturami powyżej 30 stopni. I właśnie wtedy jest ta przyjemnosć z jazdy. :)
[ Dodano: 2015-05-09, 15:08 ]
. Po wymianie baterii już się nie buntuje nawet po weekendzie :) .
Po weekendzie to i u mnie jest dobrze, ale jak postoi miesiąc czy dłużej... :)
senio
Posty w temacie: 20
#164
Post napisał: senio » 09 maja 2015, 18:55
IMPULS3 pisze:Blisko to cały czas jeżdzę, ale jeszcze trochę, póki co dla mnie ciut za zimno. Co prawda czasem na tygodniu trafiały się ładne dni ale niestety praca zwycięża. :cry: Tak naprawdę to czerwiec, lipiec i sierpien to ten piękny czas z temperaturami powyżej 30 stopni. I właśnie wtedy jest ta przyjemnosć z jazdy. :)
Wiem że nie ten temat (może ktoś przeniesie) , ale pozwól że się nie zgodzę. 30 stopni i skórzany czarny strój + kask ? .Toż to katorga. Nie odpalałem nawet maszyny jak tak grzało. Najprzyjemniej jeździ się tak 18 – 24 stopnie. Idealna temperatura. Nie posądzam Cię że latasz t-shircie bo wiesz jak jest …… Zrobiłem dzisiaj prawie 200 km bez dachu i jest bajeczna jazda :) Pokazywało 19,5 stopnia.
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#165
Post napisał: IMPULS3 » 09 maja 2015, 19:13
senio pisze:Nie posądzam Cię że latasz t-shircie
To powiem cichutko, jeżdżę. :) Ale za to dość wolno jak na motocykl bo do 90 km/h. Troche juz wyrosłem z prędkości za to delektuje się widokami dookoła i zapachami (szczególnie sosnowy las :) ). A są takie miejsca w lasach że jest specyficzny zapach który po prostu uwielbiam i nie wiem skąd on się bierze bo jest tylko w określonym miejscu lasu. Więc aby to wszystko chłonąć to ciężka motocyklowa zbroja nie jest wskazana choć z punktu widzenia bezpieczeństwa to można dyskutować. Ja jestem taki motocyklista -włuczęga, lubię wręcz wiejskie drogi i małe miasteczka, unikam głównych dróg i dużych miast. :)
jarucki
#166
Post napisał: jarucki » 09 maja 2015, 19:21
Tiszerty czemu by nie!!! Do tego zbroja i można cisnąć dluga ;))
Serio zaposaj howto twojego enkodera
senio
Posty w temacie: 20
#167
Post napisał: senio » 09 maja 2015, 19:41
IMPULS3 pisze:To powiem cichutko, jeżdżę. :)
Za dużo widziałem :( żebym przyklasnął. Nie ważne czy las czy wiejska dróżka. Nie warto - tyle powiem.
jarucki pisze:
Musisz przetłumaczyć na polskie bo nie rozumiem.
jarucki
#168
Post napisał: jarucki » 09 maja 2015, 19:45
senio pisze:
jarucki pisze:
Dziwisz sie pisze jedna reka Tele mi zmienia na swoje...
Pokaz jakies fotorelacje z budowy i montażu twojego enkodera.
Co do skory i wysokiej temperatury to nie przesadzajmy jesli skora jest na np goretexe to nie ma smazingu klejnotow
senio
Posty w temacie: 20
#169
Post napisał: senio » 09 maja 2015, 19:50
jarucki pisze:
Nie mam nic takiego. Czego nie wiesz to pytaj. Jak będę wiedział to powiem.
jarucki
#170
Post napisał: jarucki » 09 maja 2015, 19:53
Pokaz zdjęcia opisz sposób wykonania:)
