Tsb 16
majkel200
Posty w temacie: 31
#31
Post napisał: majkel200 » 20 kwie 2016, 21:33
Paski sa napiete, jak uzupelnie olej odkrecajac olejowskaz strzykawka to chwile jest ok a pozniej poziom oleju opada i nie zdazy pompka go uzupelnic w tej komorze by sie przelał na wrzeciono, obroty tez zmienialem i nie ma efektu
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#32
Post napisał: Grzegorz53 » 20 kwie 2016, 22:40
Czyli wychodzi na to, że zaworki w pompce nie trzymają ?
majkel200
Posty w temacie: 31
#33
Post napisał: majkel200 » 20 kwie 2016, 23:11
Jak bym to wiedział to bym nie poruszał tematu na forum. Czy olej powinien mocno tryskac czy tylko kapac?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#34
Post napisał: Grzegorz53 » 20 kwie 2016, 23:54
Nie ma takiej możliwości aby tryskał i nie ma takiej potrzeby. Wystarczy aby zębatki i łożyska były stale zwilżone olejem, jeżeli olej kapie z końców rurek to jest ok.
majkel200
Posty w temacie: 31
#35
Post napisał: majkel200 » 21 kwie 2016, 05:48
Olej kapie tylko tak że nie wypelnia sie komora tam gdzie jest wziernik a co za tym idzie olej nie trafia do rurek w komorze wrzeciona. Widac ze wydostaje sie rurka ale to sa kropelki i sa one strasznie niemrawe bez jakiegos super cisnienia, tyle co wyplynie do komory tyle splywa i komora jest wypelniona do poziomu rurek wyplywowej i odplywowej pompki a to za malo by sie przelac na wrzeciono
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#36
Post napisał: Grzegorz53 » 21 kwie 2016, 10:56
1. Czy dolne otwory odpływowe z komory olejowskazu mają ograniczony przepływ kawałkami filcu? Jeżeli nie to cały olej spłynie dołem i do wrzeciennika nic nie dopłynie.
2. Na rurkę doprowadzającą olej do komory załóż kawałek rurki plastikowej (w miarę szczelnie dopasowaną) około 0,5 m i zawieś ją w pionie, uruchom tokarkę. W ten sposób sprawdzisz wydajność pompki i jak zaworki trzymają olej po wyłączeniu tokarki.
majkel200
Posty w temacie: 31
#37
Post napisał: majkel200 » 21 kwie 2016, 11:16
Chodzi o to czy na rurke odprowadzajaca olej z komory olejowskazu nalozony jest filc-nie ma tam nic, wystaje tylko rurka miedziana, w sumie dwie jedna podaje olej a druga splywa. Wieczorem zaloze wezyk i sprawdze jak z tym olejem i zaworkami
[ Dodano: 2016-04-21, 12:01 ]
Rurke tej dlugosci w jakim czasie pompka powinna napelnic? Czy moze jakies zdjecia gdzie ma byc ten filc i jak zalozony?
[ Dodano: 2016-04-21, 16:34 ]
Pytanie tak na maeginesie bo pompka jest prioritetem dla mnie, a mianowicie czy przy tej dzwigni u gory po lewj, chyba od tulejek zaciskowych sa jakieś kulki? Ta dzwignia teraz obraca sie luzno i trze metal o metal. Na jakiej zasadzie dziala ten mechanizm? Odnosnie pompki to gdzie ma byc ten filc, co on ma za zadanie?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#38
Post napisał: Grzegorz53 » 21 kwie 2016, 22:06
Właśnie jestem bezpośrednio po testach pompki mojej TSB 16.
Postanowiłem zmierzyć ile oleju daje pompka na jeden suw pracy.
Na jeden suw przypada 0,15 cm3 oleju. Wizualnie w olejowskazie wyraźnie pulsuje olej.
Na rurkę zasilającą komorę olejowskazu założyłem wężyk o średnicy wewnętrznej 3 mm długości ponad metr, zawieszony w pionie. Przy obrotach wrzeciona 800/min. wężyk napełnia się z prędkością około 35 cm na 10 sekund. Obracając wrzecionem ręką zapełniłem wężyk ponad metr i taki poziom się utrzymywał do momentu odłączenia wężyka i spuszczenia oleju, co potwierdziło szczelność zaworków.
Co do tego filcu ograniczającego wypływ oleju z komory olejowskazu to są to kawałki ucięte stożkowo wetknięte w otwory rurek. Działają na zasadzie knota i kroplowo smarują mechanizm poniżej komory.
Działanie mechanizmu zaciskania tulejek najlepiej prześledzić na rysunku wrzeciennika w DTR. Przechylając dźwignię, przesuwa ona poprzez "widełki" tuleję a ta wciska kulki pomiędzy element stały wrzeciona i pierścień ruchomy, wciągając w ten sposób rurkę z wkręconą tulejką w oprawę-zabierak.
majkel200
Posty w temacie: 31
#39
Post napisał: majkel200 » 21 kwie 2016, 22:18
Jutro wieczorem zaloze wezyk u siebie i sprawdze. Pulsowanie oleju widac ale to taki maly w przenosni gejzerek bez rewelacji. Jeżeli nie bedzie tego filcu to cos sie stanie? Nie wiem gdzie on musi byc zalozony. Co jeslij zaworki nie trzymaja?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#40
Post napisał: Grzegorz53 » 21 kwie 2016, 22:24
Przypuszczam, że Twoja pompka jest ok i po przytkaniu odpływu z komory starczy oleju na wrzeciono.
