Frezarka CNC - budowa
- Posty w temacie: 59
gmaro pisze: O wrzecionie kressa tez już trochę było
Zgadza się - przeczytałem wszystko
Wśród wielu pozytywnych wypowiedzi były też bardzo niepokojące ,
np jeden z kolegów pisał że zdarzają się egzemplarze felerne - bicie itd...
Nie byłoby problemu gdybym mógł zajrzeć do sklepu i osobiście pomacać sprzęt przed zakupem .
"Obskoczyłem" Poznań i nic
Może dalej już nie będę się żalił bo musiałbym trochę poprzeklinać
Z zakupem Kressa oczywiście nie ma problemu (internet), ale jak jest z serwisem i częściami ?
Czy można gdzieś kupić zapasowe szczotki i łożyska ,
a jeżeli tak to gdzie ? (nie licząc Lange-Łukaszuk)
gmaro pisze: obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej
a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
Oglądałem dzisiaj Boscha GGS 27 C
Do około 16000 obr/min chodzi względnie cicho , później już jest coraz gorzej .
Czy możesz określić jak cicho pracuje Kress ? (800 FME)
Wiem że ciężko to określić, ale może jakoś spróbujesz porównać np. do wiertarki ?!
ewentualnie określ jego "upierdliwość" (przepraszam za wyrażenie) dla sąsiadów (mieszkam w bloku)
Czy w zakresie do około 15000 obr/ jest względnie cichy ?
Masz PW !ARGUS pisze:Witam
Jak zamówic taki sterownik ?
Marek
Marek
jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychac:) na ucho ponad dwa razy glosniej.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kot1979 pisze:jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychac na ucho ponad dwa razy glosniej.
Dzięki !
No, to szala mocno przechyliła się na korzyść Kressa
są foteczki znajdzie się też filmBishop pisze: Jak macałeś tego Boscha to może napisz coś o nim, a może jakaś lepsza fotka ?!
Film ma 3,8 MB - obraz nieciekawy , ale jest ścieżka dźwiękowa
http://www.marecki.user.icpnet.pl/modela/MVI_6916.AVI
niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsca film będzie dostępny tylko kilka dni
obroty:
1-2 względnie cicho
3-4 głośno / bardzo głośno
5-6 nie słychać własnych myśli
Marek
Marek
- Posty w temacie: 55
parę filmów z pracy wrzeciona kress znajduję sie tutaj na www ;Marecki-MK pisze:Dzięki !
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frase_ ... os_cn.html
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Przesyłka już dotarła .
Musze przyznać że Kress pracuje znacznie ciszej od Boscha GGS 27 C !
Na wolnych obrotach pozycja 1 (10000 obr/min) słychać tylko lekki szum ,
pozycja 2-3 praca jest naprawdę cicha i śmiało można używać w bloku
pozycja 4-6 tu jest już głośniej , ale i tak znacznie ciszej niż w/w Bosch
Oto fotki :
Oto fotki :
Marek
Marek
