Wielkie dzięki !
gmaro pisze: O wrzecionie kressa tez już trochę było
gmaro pisze: obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej
a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
Masz PW !ARGUS pisze:Witam
Jak zamówic taki sterownik ?
kot1979 pisze:jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychacna ucho ponad dwa razy glosniej.
są foteczki znajdzie się też filmBishop pisze: Jak macałeś tego Boscha to może napisz coś o nim, a może jakaś lepsza fotka ?!
parę filmów z pracy wrzeciona kress znajduję sie tutaj na www ;Marecki-MK pisze:Dzięki !
No, to szala mocno przechyliła się na korzyść Kressa
