Wielkie dzięki !
Frezarka CNC - budowa
Marecki-MK
- Posty w temacie: 59
gmaro pisze: O wrzecionie kressa tez już trochę było
Zgadza się - przeczytałem wszystko
Wśród wielu pozytywnych wypowiedzi były też bardzo niepokojące ,
np jeden z kolegów pisał że zdarzają się egzemplarze felerne - bicie itd...
Nie byłoby problemu gdybym mógł zajrzeć do sklepu i osobiście pomacać sprzęt przed zakupem .
"Obskoczyłem" Poznań i nic
Może dalej już nie będę się żalił bo musiałbym trochę poprzeklinać
Z zakupem Kressa oczywiście nie ma problemu (internet), ale jak jest z serwisem i częściami ?
Czy można gdzieś kupić zapasowe szczotki i łożyska ,
a jeżeli tak to gdzie ? (nie licząc Lange-Łukaszuk)
gmaro pisze: obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej
a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
Oglądałem dzisiaj Boscha GGS 27 C
Do około 16000 obr/min chodzi względnie cicho , później już jest coraz gorzej .
Czy możesz określić jak cicho pracuje Kress ? (800 FME)
Wiem że ciężko to określić, ale może jakoś spróbujesz porównać np. do wiertarki ?!
ewentualnie określ jego "upierdliwość" (przepraszam za wyrażenie) dla sąsiadów
Czy w zakresie do około 15000 obr/ jest względnie cichy ?
Masz PW !ARGUS pisze:Witam
Jak zamówic taki sterownik ?
Marek
Marek
kot1979
jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychac:) na ucho ponad dwa razy glosniej.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Marecki-MK
kot1979 pisze:jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychacna ucho ponad dwa razy glosniej.
Dzięki !
No, to szala mocno przechyliła się na korzyść Kressa
są foteczki znajdzie się też filmBishop pisze: Jak macałeś tego Boscha to może napisz coś o nim, a może jakaś lepsza fotka ?!
Film ma 3,8 MB - obraz nieciekawy , ale jest ścieżka dźwiękowa
http://www.marecki.user.icpnet.pl/modela/MVI_6916.AVI
niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsca film będzie dostępny tylko kilka dni
obroty:
1-2 względnie cicho
3-4 głośno / bardzo głośno
5-6 nie słychać własnych myśli
Marek
Marek
gmaro
- Posty w temacie: 55
parę filmów z pracy wrzeciona kress znajduję sie tutaj na www ;Marecki-MK pisze:Dzięki !
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frase_ ... os_cn.html
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Marecki-MK
Marecki-MK
Przesyłka już dotarła .
Musze przyznać że Kress pracuje znacznie ciszej od Boscha GGS 27 C !
Na wolnych obrotach pozycja 1 (10000 obr/min) słychać tylko lekki szum ,
pozycja 2-3 praca jest naprawdę cicha i śmiało można używać w bloku
pozycja 4-6 tu jest już głośniej , ale i tak znacznie ciszej niż w/w Bosch
Oto fotki :
Oto fotki :
Marek
Marek
