Frezarka CNC - budowa
clipper7
Posty w temacie: 11
Post napisał: clipper7 » 10 kwie 2007, 13:43
Faktycznie, zagapiłem się :oops:
Wielkie dzięki !
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 10 kwie 2007, 20:55
gmaro pisze: O wrzecionie kressa tez już trochę było
Zgadza się - przeczytałem wszystko :)
Wśród wielu pozytywnych wypowiedzi były też bardzo niepokojące ,
np jeden z kolegów pisał że zdarzają się egzemplarze felerne - bicie itd...
Nie byłoby problemu gdybym mógł zajrzeć do sklepu i osobiście pomacać sprzęt przed zakupem .
"Obskoczyłem" Poznań i nic :(
Może dalej już nie będę się żalił bo musiałbym trochę poprzeklinać :)
Z zakupem Kressa oczywiście nie ma problemu (internet), ale jak jest z serwisem i częściami ?
Czy można gdzieś kupić zapasowe szczotki i łożyska ,
a jeżeli tak to gdzie ? (nie licząc Lange-Łukaszuk)
gmaro pisze: obecnie robię ploter na taki wrzecionie tylko ciut mocniejszym foty poniżej
a samo wrzeciono jest ciche i utrzymuje stałe obroty ..
Oglądałem dzisiaj Boscha GGS 27 C
Do około 16000 obr/min chodzi względnie cicho , później już jest coraz gorzej .
Czy możesz określić jak cicho pracuje Kress ? (800 FME)
Wiem że ciężko to określić, ale może jakoś spróbujesz porównać np. do wiertarki ?! :)
ewentualnie określ jego "upierdliwość" (przepraszam za wyrażenie) dla sąsiadów :) (mieszkam w bloku)
Czy w zakresie do około 15000 obr/ jest względnie cichy ?
ARGUS pisze:Witam
Jak zamówic taki sterownik ?
Masz PW !
Marek
kot1979
Post napisał: kot1979 » 10 kwie 2007, 21:12
jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychac:) na ucho ponad dwa razy glosniej.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Bishop
#44
Post napisał: Bishop » 10 kwie 2007, 22:10
Witam Panie Marku
Jak macałeś tego Boscha to może napisz coś o nim, a może jakaś lepsza fotka ?!
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 10 kwie 2007, 23:29
kot1979 pisze:jest na tyle cichy ze mozna rozmawiac przy wlaczonym kresie oczywiscie obroty max.
Dla porownania inne frezarki gornowrzecionowe przy maxymalnych obrotach mysli nie slychac :) na ucho ponad dwa razy glosniej.
Dzięki !
No, to szala mocno przechyliła się na korzyść Kressa :)
Bishop pisze: Jak macałeś tego Boscha to może napisz coś o nim, a może jakaś lepsza fotka ?!
są foteczki znajdzie się też film :)
Film ma 3,8 MB - obraz nieciekawy , ale jest ścieżka dźwiękowa :)
http://www.marecki.user.icpnet.pl/modela/MVI_6916.AVI
niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsca film będzie dostępny tylko kilka dni :(
obroty:
1-2 względnie cicho
3-4 głośno / bardzo głośno
5-6 nie słychać własnych myśli :)
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 11 kwie 2007, 09:58
Marecki-MK pisze:Dzięki !
parę filmów z pracy wrzeciona kress znajduję sie tutaj na www ;
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frase_ ... os_cn.html
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 11 kwie 2007, 11:48
Koledzy !
Dzięki za wszystkie porady - biorę Kressa :)
Marek
Bishop
#48
Post napisał: Bishop » 12 kwie 2007, 16:40
Witam Panie Marku
Jak będziesz miał już tego kressa prosiłbym o jakieś fotki jeśli to niesprawi kłopotu
z różnych stron :)
Niestety na stronach internetowych przeważnie są tylko zdjęcia z profilu i wszystkiego niewidać.
Pozdrawiam.
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 12 kwie 2007, 17:45
Przesyłka już dotarła .
Musze przyznać że Kress pracuje znacznie ciszej od Boscha GGS 27 C !
Na wolnych obrotach pozycja 1 (10000 obr/min) słychać tylko lekki szum ,
pozycja 2-3 praca jest naprawdę cicha i śmiało można używać w bloku :)
pozycja 4-6 tu jest już głośniej , ale i tak znacznie ciszej niż w/w Bosch
Oto fotki :
Marek
clipper7
Posty w temacie: 11
Post napisał: clipper7 » 12 kwie 2007, 17:50
Już dostałeś ? Tak szybko ? Gdzie kupowałeś ?
