Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
munenori
Posty w temacie: 29
Post napisał: munenori » 10 lut 2016, 12:48
Witam wszystkich
jestem tu nowy, chociaż zarejestrowałem się jakiś czas temu.
Mam na imię Maciek,jestem z woj. podlaskiego,kupiłem tokarkę Tytan 350-nauka,zabawa,hobby.Toczyłem już kiedyś, ale dawno temu,na warsztatach szkolnych,trochę wiadomości zostało.
Mam pytanie do forumowiczów-pada mi koło pasowe do takiej tokarki,mocowane na osi silnika.Koło jest plastikowe,zarys zębów jeszcze jest,ale niewielki.
Czy można gdzieś dokupić takie koło,ew. zlecić dorobienie z metalu?
rc36
Post napisał: rc36 » 10 lut 2016, 13:11
munenori
Posty w temacie: 29
Post napisał: munenori » 10 lut 2016, 16:08
Dzięki za info.
Mają tego sporo,ale jedyne jakie znalazłem o podobnych parametrach to:
http://czescimaszyn24.pl/Kolo-zebate-Mo ... 92%29.aspx
niestety bez klina oraz bez pierścieni uniemożliwiających spadanie.
Musiałbym je frezować na klin oraz dorobić te pierścienie
rc36
Post napisał: rc36 » 10 lut 2016, 16:32
Klin możesz sobie wypiłować kwadratowym pilnikiem, a boczki dorobić z podkładek i przykręcić na śrubki.
Andrzej 40
Re: Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lut 2016, 18:06
munenori pisze:Dzięki za info.
To jest koło zębate o module 1,5, czyli do współpracy z drugim kołem zębatym. Nie do przekładni pasowej. Koła pod pasy zębate podał w linku kol. rc36. Jeżeli masz (a tak chyba mają te tokarki) przekładnię z silnika na pasku zębatym, to musisz znaleźć odpowiednie pod tym linkiem. Wypiłowanie rowka pod klin nie powinno stanowić problemu.
munenori
Posty w temacie: 29
Post napisał: munenori » 10 lut 2016, 18:47
Aż takim specem nie jestem.
27 T5/32 -czy to oznacza,że koło ma 32 zęby?
Na moim kole są napisy M1.5 Z17-nie orientuję się,co oznaczają konkretne symbole na stronie sprzedawcy
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 10 lut 2016, 19:27
To może jakąś fotkę wstaw.
rc36
Post napisał: rc36 » 10 lut 2016, 19:47
munenori pisze:Aż takim specem nie jestem.
Przy każdym kole pasowym jest do pobrania pdf ze wszystkimi parametrami.
munenori
Posty w temacie: 29
Post napisał: munenori » 10 lut 2016, 21:44
Szukałem raczej solidnie,nie znalazłem takiego koła.
Najmniejsze ma moduł 2.5
senio
Post napisał: senio » 10 lut 2016, 23:08
