Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
- Posty w temacie: 29
Witam wszystkich
jestem tu nowy, chociaż zarejestrowałem się jakiś czas temu.
Mam na imię Maciek,jestem z woj. podlaskiego,kupiłem tokarkę Tytan 350-nauka,zabawa,hobby.Toczyłem już kiedyś, ale dawno temu,na warsztatach szkolnych,trochę wiadomości zostało.
Mam pytanie do forumowiczów-pada mi koło pasowe do takiej tokarki,mocowane na osi silnika.Koło jest plastikowe,zarys zębów jeszcze jest,ale niewielki.
Czy można gdzieś dokupić takie koło,ew. zlecić dorobienie z metalu?
Dzięki za info.
Mają tego sporo,ale jedyne jakie znalazłem o podobnych parametrach to:
http://czescimaszyn24.pl/Kolo-zebate-Mo ... 92%29.aspx
niestety bez klina oraz bez pierścieni uniemożliwiających spadanie.
Musiałbym je frezować na klin oraz dorobić te pierścienie
Re: Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
To jest koło zębate o module 1,5, czyli do współpracy z drugim kołem zębatym. Nie do przekładni pasowej. Koła pod pasy zębate podał w linku kol. rc36. Jeżeli masz (a tak chyba mają te tokarki) przekładnię z silnika na pasku zębatym, to musisz znaleźć odpowiednie pod tym linkiem. Wypiłowanie rowka pod klin nie powinno stanowić problemu.munenori pisze:Dzięki za info.
@munenori
Szukaj po nazwie
Pulley, Timing Belt Motor mini lathe
lub
mini lathe parts
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=1205
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... tor-Pulley
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... x&_sacat=0
etc.
Szukaj po nazwie
lub
mini lathe parts
etc.
