Zdzichu CNC
pony007
Zdzichu CNC
Post napisał: pony007 » 08 mar 2015, 21:28
Razem z bratem zawsze marzyliśmy o maszynie CNC i o tym jakie daje możliwości, jednak byliśmy świadomi jak trudnym wyzwaniem jest zbudowanie takiej konstrukcji. Od zawsze sami budowaliśmy kompresory, piaskarki, spawarkę, więc postanowiliśmy, że z frezarką będzie tak samo.
Obrazek Obrazek
Przełomem okazały się części ze złomowanych maszyn przemysłowych (produkcyjnych). Elementy testera obwodów drukowanych Probot zainspirowały nas do budowy własnej maszyny CNC. Gabaryty stołu, definiujące rozmiary maszyny pokrywały się oczekiwaniami co do wielkości obrabianych elementów (z dużym naddatkiem), a inne części pozwoliły na dość szybkie stworzenie koncepcji, co bardzo zachęciło do realizacji pomysłu prostej frezarki CNC w wydaniu „zrób to sam”. Konstrukcja jest wykonana ze skręcanych profili aluminiowych. Tego typu rozwiązanie jest proste w budowie, jednak trzeba dużo uwagi poświęcić pewnym niuansom i dobrze zaprojektować wszelkie połączenia, tak, żeby całość była wystarczająco sztywna i trwała. Napędy i mechanizmy opieramy na elementach z demobilu. Są śruby kulowe z nakrętkami, łożyska liniowe THK, prowadnice i serwo napędy DC. Wrzeciono to serwo napęd połączony z wrzecionem typu fortunka zębatą przekładnią pasową.
Wstępne parametry maszyny:
-konstrukcja bramowa,
-stół nieruchomy skręcany,
-brama- wzmacniane profile aluminiowe,
-napęd osi X realizowany równoległymi napędami (dwie śruby napędowe i dwa napędy)
-pole robocze około 800x800x250mm
-chłodzenie cieczą (mgiełką) frezu,
-wrzeciono 1,9kW,
-prędkość obrotowa regulowana w zakresie 0- 12000obr/min oprawka narzędziowa 3-8mm
Proces prawdziwego tworzenia zaczęliśmy od przemyślenia możliwych konfiguracji maszyny z wykorzystaniem elementów, które mamy. Początkowo plan przewidywał wyniesienie bramy na podwyższeniu zbudowanym z profili. Miało to istotna zaletę w postaci bramy, która praktycznie nie ma wysokości i ma dużą sztywność- oczywiście tylko w teorii. Pomysł upadł z powodu narastających kłopotów technologicznych, o których długo by mówić. Pojawiło się wiele innych koncepcji budowy, z których wybraliśmy jedną, którą zrealizowaliśmy. Postanowiliśmy dwa napędy osi X umieścić po bokach konstrukcji, która będzie stanowiła podstawę stołu i maszyny. Wyeliminowaliśmy w ten sposób wiele utrudnień, jak również pojawiło się parę zalet np. w postacie zwiększonego pola roboczego. Michał jako „guru” modelowania 3D sukcesywnie rysował elementy w komputerze i tak kawałek po kawałku mogliśmy zobaczyć co tak naprawdę budujemy. Nieodłącznym elementem takiego modelowania jest możliwość zobaczenia, jak dużo błędów popełniliśmy:). Początkowe tempo prac spowodowało wiele zakupowych wpadek, tj. kupowaliśmy elementy, których potem nie dało się użyć w projekcie, ale to u nas zupełna normalka.
Wstępny montaż maszyny odbywał się w mieszkaniu w bloku :-):
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Staraliśmy się zrobić ile się da, korzystając z tradycyjnych metod obróbki. Zabrałem się za weryfikację i naprawę wrzeciona typu fortunka. Całość jest bardzo ciekawym urządzeniem, a wydawałoby się, że to tylko ułożyskowany wałek. Naprawa ograniczyła się do wymiany kompletu łożysk, oraz demontażu oprawki narzędzia, która była potwornie zapieczona i dopiero metoda „hydraulicznego” wypchnięcia jej smarem przyniosła efekty.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
W międzyczasie, zamodelowane zostały elementy napędu, tj. serwa i zastawy ich kół pasowych. Później całość trzeba było obrobić na tokarce. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie jakość zakupionych kół… a ta wymagała akrobatycznych umiejętności przy pracy z tokarką. Na szczęście wszystkie trudności udało się przezwyciężyć i koła wyszły nawet lepiej niż to miało początkowo wyglądać. Z tym, że z fabrycznych kół został tylko wieniec.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dokupiliśmy napęd wrzeciona – serwo Baumuller 1,9kW wraz z falownikiem. Całość działa znakomicie, co możecie zobaczyć na filmach. Serwo połączone jest z wrzecionem przekładnią pasową, która zwiększa obroty trzykrotnie. Po pewnym czasie, zauważyliśmy, że kiedy frezarka pracuje parę godzin, serwo ma skłonności do przegrzewania się. Dołożyliśmy wentylator, który załatwił sprawę, dodatkowo niebawem pomajstrujemy przy sterowaniu, chcemy zmniejszyć prąd i zwiększyć obroty.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
FILM:
[youtube][/youtube]
Część elementów zostało zlecone do obróbki zewnętrznym firmom. Projekt, w miarę namacalnego powstawania konstrukcji bardzo się zmieniał, odkrywaliśmy wiele wad i całość znaczenie się zmieniła- wszystko sprowadzało się do sztywności konstrukcji. Pomijając kłopoty, takie jak krzywe profile itp. brama nabrała znaczenie bardziej solidnego wyglądu niż początkowo zakładaliśmy, jest tez wykonana w zupełnie innej technologii. Profile są spawane oraz frezowane- tą robotę wykonał dla nas forumowy kolega Dudi1203. Elementy osi Z, krzyżulec oraz mocowania kolumn wykonane w zakładzie Jakubowski Mechanika.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Montaż krzyżulca:
Obrazek Obrazek
Montaż osi Z:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obróbka u Dudiego:
[youtube][/youtube]
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Montaż osi X:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
FILM:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Dużą ilość części Zdzichu powycinał sobie sam. Między innymi docelowe elementy mocujące enkodery:
Obrazek Obrazek
Filmiki z pierwszych frezowań:
[youtube][/youtube]
Później maszynę zdemontowaliśmy z mieszkania i przeprowadziliśmy ją do docelowego miejsca, gdzie dokonaliśmy precyzyjnego montażu i ustawienia. Początkowo maszyna była można powiedzieć "goła" i sukcesywnie dozbrajaliśmy ją kolejnymi elementami. Część z nich, maszyna zrobiła już sama. Pojawiły się nowe enkodery, oświetlenie, chłodzenie mgłą olejową, osłony wiórowe, sprężyna pneumatyczna wyrównująca ciężar osi Z z akumulatorem ciśnienia. Pojawił się mały panel przycisków sterujący oświetleniem itp. Do sterowania ręcznego maszyny używamy pada, pod stołem znajduje się kompresor niezbędny do pracy przy maszynie- również samoróbka ( http://www.odrdzewiacz.fo...y-230v,135.html ).
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
W międzyczasie pracujemy też nad przystawką czwartej osi, tzw. "Ź":
FILM:
[youtube][/youtube]
Przykładowe detale wykonane na maszynie:
Cały czas się uczymy obsługi, z każdym detalem wiemy więcej i przynosi to efekty:)
Oczywiście projekt trwa. Teraz naszymi priorytetami są:
- wymiana stołu tymczasowego na stół z płyty aluminiowej 30mm [DONE]
- docelowe sterowanie i umieszczenie go w bezpiecznym miejscu [DONE]
- osłony [DONE]
- czujniki indukcyjne do bazowania [DONE]
FILM:
[youtube][/youtube]
Widok ogólny:
Konstruktorzy:)
Całość zrealizowana we współpracy z FabLab Łódź.
https://www.facebook.com/FabLabLodz
Ostatnio zmieniony 24 gru 2015, 08:45 przez pony007, łącznie zmieniany 1 raz.
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 08 mar 2015, 22:26
Rewelacyjna maszyna wyszła na tych profilach alu, wygląda to wszystko bardzo solidnie i na filmach też robi pozytywne wrażenie. Ile godzin poświęciliście przy jej budowie ? :) ile ona waży?
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 08 mar 2015, 22:27
Tak zwany końkret ;) Gratuluję udanego projektu!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zibi201
Post napisał: zibi201 » 08 mar 2015, 22:44
Bardzo fajny projekt.
Mam pytanie (jak głupie to wybaczcie)... Jak mocujecie frezy do tej fortunki?
Ona oryginalnie miała stożek w wałku?
Frantz
Post napisał: Frantz » 08 mar 2015, 23:31
Słowa uznania fajny projekt i dużo włożonej pracy .Powodzenia
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 mar 2015, 00:20
No wreszcie się pochwalili. Gratulujemy i czekamy na więcej wiórów :mrgreen:
pony007
Post napisał: pony007 » 09 mar 2015, 08:35
Mocowanie frezu to oprawka DIN, niezbyt popularna. We wrzecionie była oprawka 3.175mm, my dokupiliśmy jeszcze 6 i 8mm. To ponoć sprzęt używany przez Casio:)
Budowaliśmy ją około pół roku. Waga to pewnie około 200-250kg ze wszystkimi duperelami.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 10:22 przez pony007, łącznie zmieniany 2 razy.
dance1
Post napisał: dance1 » 09 mar 2015, 09:12
projekt fajny, maszynka zacna, co prawda widać niedoskonałości w programach wygenerowanych przez cam (bywa że maszynka dłużej robi najazdy, przejazdy, odjazdy jak samą obróbkę) ale jak sam napisałeś z każdym wykonanym elementem więcej doświadczenia. :wink:
Powodzenia.
pony007
Post napisał: pony007 » 09 mar 2015, 16:22
Teraz pracujemy z Mastercamem i jest znacznie lepiej:)
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 09 mar 2015, 18:32
pony007 pisze:Teraz pracujemy z Mastercamem i jest znacznie lepiej:)
Huhu, na bogato...
Kreatura CNC
