Problem z wystartowaniem
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 19 lut 2015, 19:13
Prośba moja dotyczy linuxa cnc, ale piszę to w tym dziale, bo w przeznaczonym do tego typu pytań, aż wstyd takie pytanie na tym poziomie zadawać.
Ale do rzeczy: posiadam zasilacz 350W,60VDC,5.9A na każdą oś, sterownik DQ860MA i silnik:
i taką płytę:
Problem mój polega na tym że nie umiem skonfigurować linuxa...
Podłączony sterownik i silnik mam chyba ok, bo kiedyś jakoś udało mi się przekręcić silnikiem.
Nie wiem po prostu co mam wpisać tutaj:
Kroki na obrót pewnie 200?
Mikrokrok ustawiłem na 3200 na sterowniku
Przekładnia 1:1
skok śruby (mam listwę zębatą m1,5 a koło zębate z20)
A dalej to nie wiem?
pitsa
Re: Problem z wystartowaniem
Post napisał: pitsa » 19 lut 2015, 21:24
Przy śrubie trapezowej wystarczy podać skok śruby.
Przy listwie moduł razy liczba zębów i masz dystans jaki wykonuje napęd na jeden obrót.
zakres stołu sobie zwiększ i "testuj tą oś".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 20 lut 2015, 19:20
Dzięki, teraz już wiem jak z tą listwą.
Szkoda że nie na tym koniec problemów.
Mam to wszystko tak podłączone:
No i silnik się nie kręci, pamiętam że kiedyś na tym samym podłączeniu jak teraz, tylko inaczej były zworki na sterowniku i jakieś losowe liczby w linuxcnc silnik kręcił się po woli, teraz nie chce na tych aktualnych ustawieniach. Nie mam pojęcia w czym leży problem?
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 lut 2015, 21:26
Nie kręci, ale silnik trzyma?
Ustaw stół od 0 do większej wartości i bazowanie daj na więcej niż 0.
To nie ma znaczenia ale jak nie używasz enable na sterowniku to po prostu nie podpinaj go do masy.
ENA+ i ENA- pozostawia się w takim przypadku nie podpięte.
http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html - znasz?
Przejrzyj, poczytaj, może wcześniej w tym oknie coś źle ustawiłeś:
Sprawdziłbym jeszcze czy sygnał na pinach nie powinien być odwrócony... ale chyba nie bo to byłoby dla takiego podłączenia jak tu:
http://www.cnczone.com/forums/linuxcnc- ... uxcnc.html
po prostu trzeba wszystko uważnie przeczytać i zrozumieć. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 21 lut 2015, 18:26
Mój ''inglisz'' jest na takim poziomie, że i z translatorem ciężko :neutral:
Już wiem czemu silnik się nie kręcił:
Na takich ustawieniach :
Chodzi w takim tempie że gołym okiem nie widać, a usłyszeć też nie idzie bo wentylatory zagłuszają:
[youtube][/youtube]
Dopiero po zmianie ustawień na takie:
Chodzi tak:
[youtube][/youtube]
Ale to chyba nie do końca to co powinno być, w czym leży problem :?:
A tak poza tematem, to dlaczego kroki są takie nierówne? (wiem że odległość koła zębatego jest zła)
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 lut 2015, 20:04
Ustawienia liczby kroków na przesuw to drobiazg.
To są bardzo ważne ustawienia:
żeby silniki chodziły. To musi być zgrane z tym co lubi sterownik silnika krokowego dostawać.
Nie można mówić do sterownika szeptem zbyt krótkimi pikami.
Pokaż co tam masz - trzeba to sprawdzić i ustawić odpowiednie czasy trwania impulsów step i dir.
Przykład z twoim sterownikiem gdzie testują właśnie te czasy trwania impulsów: http://www.cnc-arena.com/en/forum/help- ... 72303.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 lut 2015, 09:17
ale tam nie ma inglisz tylko jest po polisz wszytko napisane
poleci kilka bluzg, nie przestrasz się
mikrokrok masz 128, przynajmniej tak mi się wydaje z tego co widze w google
270000:1.0
oszalałeś ?? naprawdę zastanów sie nad sobą, wiem że to może byc dla Ciebie nowość, ale chłopie, to jest podstawa
Pozdrawiam; Jarek
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2015, 12:12
3200 na sterowniku to mikrokok 16 w ustawieniach:
mikrokroki: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 10, 20, 25, 40 , 50, 100 ,125
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 lut 2015, 12:25
pitsa, to by wychodziło że na sterowniku ma 8, off off on on ale to tez ciężko powiedzieć, bo zdjęcia tabelki kolega nie zamieścił
Pozdrawiam; Jarek
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobiszToŹle » 23 lut 2015, 15:18
jarenio, Wiem że tam powinno być 1:1, bo mam silnik bezpośrednio do listwy zębatej i tak też było ustawione na początku, co zresztą na pierwszym foto widać. Ale jako że eksperymentowałem to wpisałem te 270000:1 i wtedy silnik nieco przyśpieszył.
Wydaje mi się że silnik powinien się mniej więcej tak kręcić:
[youtube][/youtube]
Chyba że znowu się mylę?
Co do tabeli to:
Czyli jak mam na sterowniku ustawione na 3200 to w ustawieniach piszę 16? Po prostu dzielę to na 200?
Ustalmy kilka faktów:
Kroki silnika na obrót :200
Mikrokrok sterownika: Jak mam OFF OFF ON ON to wpisuję 16?
Ilość zębów przekładni : 1:1
Skok śruby: moduł x liczba zębów= 30
No i dalej to nie wiem :neutral:
Co do tych czasów w ns, to wpisywałem te z linka i żadnej różnicy.
Czy to może problem leży w zasilaczu i ustawionym natężeniu?
