heidenhain 355
yago44
Posty w temacie: 16
heidenhain 355
Post napisał: yago44 » 19 wrz 2007, 20:46
witam.pracuje na BFP 130 ze sterowaniem hnh 355.maszyna została zakupiona z demobilu w niemczech i niestety meni jest też po niemiecku.serwisant twierdzi że nie ma możliwości włączenia jezyka polskiego bez wymiany czegoś tam.czy ma ktoś jakiekolwiek informacje po polsku na temat tego sterowania?pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 wrz 2007, 22:26
Witaj
Edycja programów
MOD
95148
GOTO 7230
zmień na 0 ang lub 11 pl
Zobacz czy to zadziała bo nie jestem pewien
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 20 wrz 2007, 00:23
Witam :grin:
w HH 355 prawdopodobnie nie ma języka polskiego tez pracuję na 355 wejdz w MOD i parametr 92 zmienia jezyk 0-niemiecki 2-angielski .
W razie jakis pytan pisz, jak tylko będę mógł to podpowiem :lol:
jerz
Post napisał: jerz » 20 wrz 2007, 11:03
Witaj
Masz do wyboru niemiecki i inny, (angielski, francuski, hiszpański), a MP92 je przestawia. Instrukcję znajdziesz na stronie heidenhaina, ale też po niemiecku lub angielsku. Po polsku są sterowania 310, 410 i nowsze. Część zagadnień się powtarza ze starszych sterowań i to jest do wykorzystania. Masz dostęp do cykli maszynowych 1 do 16, w tym cykle SL poziom 1, a poza tym transmisję ciągłą dla programów generowanych z CAM.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2007, 04:53 przez jerz, łącznie zmieniany 1 raz.
yago44
Posty w temacie: 16
Post napisał: yago44 » 20 wrz 2007, 20:47
cykle maszynowe jak rozumiem uruchamia się klawiszem CYCL DEF podczas pisania programu?jest tam wiercenie ,gwintowanie,itd.z tym nie mam problemu.programy robimy sami głównie frezowanie interpolacyjne,wiercenie,fazowanie,gwintowanie.do czego służy przycisk TOUCH PROBE?jest też taki pomarańczowy klawisz P i I.dodam tylko że maszyna ma cztery osie
jerz
Post napisał: jerz » 21 wrz 2007, 04:05
Witaj
CYCL DEF się wywołuje i wypełnia rubryki po kolei, a CYCL CALL, albo M99 się uruchamia.
Klawisz Touch Probe będzie uruchamiał kablową, przełącznikową sondę dotykową albo cykle do sondy.
Pomarańczowe klawisze służą do wpisywania wartości kątowych P-olar i przyrostowych I-ncremental
24228720pilot355.pdf
(4.69 MiB) Pobrany 1234 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 wrz 2007, 06:12
Tu bardzo podobne sterowanie 310 i instrukcja po polsku :wink:
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 645-84.pdf
Może się przyda :grin:
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 21 wrz 2007, 09:12
WItam
Tak jak kolega jerz napsał pomaranczowe klawisze służą do wpisywania wartosci P-współrzędne biegunowe a I -inkrementalnie np możesz pisac program w podobny sposób
LP PR+120 PA+0 R0 F5000 M99
LP PR+120 IPA+45 F5000 M99
pozdrawiam :grin:
yago44
Posty w temacie: 16
Post napisał: yago44 » 06 paź 2007, 19:12
to znowu ja.podajcie jakiś konkretny przykład z zastosowaniem klawiszy P i I.jeszcze jedno pytanie.wiercąc otwory na średnicy opisujemy jedną ćwiartkę i pózniej przerzucamy w osi x,y xy w CYCL DEF 8 czy jest taka opcja żeby ustawić jakąś kolejność przerzucania bez zmiany w programie?
rollaz
Post napisał: rollaz » 07 paź 2007, 09:06
Przykłady z zastosowaniem pomarańczowych przycisków P i I doskonale podał ci kolega Łuki31 a co do wiercenia po okręgu to tak jak ty opisujesz oczywiście tez można kombinować tyle tylko ze to można zastosować np. do 4 otworów natomiast jak np. będziesz ich mail 7 to co wtedy.
Poniżej podam ci przykład np. na 7 otworów po średnicy podziałowej 100mm i takiego programowania po okręgu radze ci sie trzymać.
25 CC X+0 Y+0
26 LP PR+50 PA+0 R0 FMAX M99
27 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
28 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
29 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
30 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
31 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
32 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
