heidenhain 355
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 07 paź 2007, 10:27
Witam :smile:
dobry przykład od kolegi rollaz podam ci jeszcze program na 24 otwory po okręgu o srednicy 200 i jest to bardzo uniwersalny programik na kazdą ilośc otworów wystarczy wpisac tylko promien i liczbę otworów :grin:
0 BEGIN PGM otwory po okregu MM
1 TOOL DEF 1 L+0 R+2
2 TOOL CALL 1 Z S1250
3 L Z+2 R0 F5000 M3
4 L W TYM MIEJSU MOŻESZ WSTAWIC PROGRAM NA WIERCENIE I DO PRZODU
5 CC X+0 Y+0
6 LP PR+100 PA+0 R0 F5000 M99
7 LBL 1
8 LP PR+100 IPA+15 R0 F5000 M99
9 CALL LBL 1 REP22
10 LBL 0
11 L Z+100 R0 F5000 M30
12 END PGM otwory po okręgu MM
jezeli chcesz tylko nawiercac to nie dawaj programu na wiercenie i nie wpisuj M99 i jedziesz z pinoli :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 paź 2007, 18:14 przez Łuki31, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
rollaz
Post napisał: rollaz » 07 paź 2007, 17:09
Czy kolega Łuki31 może mi powiedzieć po co w bloku 10 jest LBL0 bez tego bloku na bank by to tez poszło jest to zbędne LBL0 używa sie w zupełnie innych przypadkach ,a po drugie nie widzę tu nic uniwersalnego co innego gdyby był ten program na parametrach wtedy mógłby być program tak stworzony żeby był uniwersalny natomiast tutaj przy zmianie średnicy wystarczy zmienić tylko 1 wartość natomiast przy zmianie ilości musisz zmieniać i KAT I ILOŚĆ POWTÓRZEŃ W PODPROGRAMIE 1,nie widzę tu nic szczególnego.Ale oczywiście fajnie ze podajecie jakieś przykłady ponieważ ludzie którzy sie dopiero uczą mogą wyciągać wnioski.
Fachman
Łuki31
Posty w temacie: 10
Post napisał: Łuki31 » 07 paź 2007, 18:14
WITAM
Słusznie kolega rollaz zauwazył po co LBL O, ale poprostu wyciołem fragment z duzego programu wstawiłem i poprostu zostało ,ale nie ma to znaczenia jest czy nie :!: program i tak zostanie wykonany zarówno z LBL jak i bez niego.Nie twierdzę tez ze jest to super uniwersalny program ale myslę ze na początek kolegom zaczynającym wystarczy zmieniasz trzy rzeczy i na przód :grin:
yago44
Posty w temacie: 16
Post napisał: yago44 » 07 paź 2007, 19:36
dzięki za pomoc jutro spróbuję.otwory wiercimy przeważnie na średnicach 1600,2890 czasami większych.ilość otworów też jest różna od 36 do 90.nie używamy osi z tylko w.chcę się czegoś dowiedzieć bo przyjechał raz gość pokazał jak zrobić program na frezowanie i na wiercenie a dalej radż sobie sam.nikt sie tym nie przejmuje jak to zrobić
[ Dodano: 2007-10-27, 09:38 ]
powiedzcie panowie jak wrócić do ostatniego obrabianego otworu jeśli z jakiegoś powodu trzeba było zatrzymać maszynę i przerwać realizację programu?
jerz
Post napisał: jerz » 08 lis 2007, 07:50
Witaj
Trzeba uruchomić program nie w cyklu automatycznym tylko blok po bloku, wczytać narzędzie, cykl, najechać nad materiał i klawiszem GO TO skoczyć do konkretnego otworu. Po wykonaniu skoku sterownik może (choć nie musi) pozwolić na powrót do wykonania automatycznego, jesli nie, trzeba dokończyc program blok po bloku
yago44
Posty w temacie: 16
Post napisał: yago44 » 11 gru 2007, 20:41
przykład który podał kolega rollaz na siedem otworów a jeśli otworów jest 60 to trzeba 60 razy powtórzyć i jest możliwość popełnienia błędu.Jeśli mogę wtrącić swoje skromne zdanie przykład który podał kolega Łuki jest prościejszy wystarczy raz wprowadzić program i tylko zmieniać dane.razem z moim zmiennikiem jedziemy w ten sposób i jest dobrze
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Łuki31
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Łuki31 » 13 gru 2007, 20:43
Witaj
jest mi miło że program koledze zdał egzamin :grin: może jeszcze kiedys się przydam :!: pozdrawiam
yago44
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: yago44 » 03 lut 2008, 15:23
witam.czy jest możliwość zrobienia programu na wykonanie fazy w otworze fi 580 długość fazy 65 mm.zewnętrzna średnica fazy fi 638.nie mamy żadnego specjalnego narzędzia. w grę wchodzi głowica prosta ewentualnie wytaczadło.
rollaz
#19
Post napisał: rollaz » 04 lut 2008, 17:05
ocztywiscie ze tak jak chcesz program to pisz na [email protected]
Fachman
Łuki31
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Łuki31 » 05 lut 2008, 16:09
nieraz uzywamy programu że wystarczy zmienic wartosci w osi Z iX ale musisz miec frez 45 stopni
TOOL DEF 1 L O R+5
Q1=240
LX200 Y0 RO
LZ-10
CC X0 Y 0
LBL 1
L XQ1 YO RL
C XQ1 YO DR+
LX 200 Y0 RO
L IZ-3M
Q1=Q1+3
CALL LBL 1 REP 3
ALE TA METODA JEST DOBRA TYLKO WTEDY GBY MASZ DOKŁADNIE FREZ 45 STOPNI GDYZ INACZEJ WYJDA SCHODKI
mozesz to pisac zarówno z RL I RO zależy od ciebie
mam nadzieje ze chodz troche naprowadziłem cie na droge
nam to zdaje egzamin :grin:
Wróć do „Heidenhain”
