heidenhain 355
rollaz
- Posty w temacie: 6
kolego Łuki31 uważam ze tego typu program nadaje sie tylko gdy chcesz zrobić faze pod spaw a nie dokładny skos po konturze
posiadam program na parametrach na rożnego rodzaju skosy o rożnych kontach cały sparametryzowany siedziałem trochę nad tym programem dlatego wersja za darmo odpada
gdy jest ktoś zainteresowany to proszę o kontakt [email protected]
Fachman
Łuki31
- Posty w temacie: 10
Kolego Rollaz wykonujemy w ten sposób różne fazy (powyżej 25mm) do 25 mamy orginalny frez
Mamy orginalne frezy węglkikowe o kącie 45 stopni i wyglad tej fazy jest naprawdę imponujący na dobrą sprawę nie widac nawet przejazdów freza. Nam ten program zdaje egzamin a pod spaw też tak robimy ,ale wtedy nie musi byc idealne 45 stopni
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
andrzejek333
Witam wszystkichŁuki31 pisze:Witam![]()
dobry przykład od kolegi rollaz podam ci jeszcze program na 24 otwory po okręgu o srednicy 200 i jest to bardzo uniwersalny programik na kazdą ilośc otworów wystarczy wpisac tylko promien i liczbę otworów![]()
0 BEGIN PGM otwory po okregu MM
1 TOOL DEF 1 L+0 R+2
2 TOOL CALL 1 Z S1250
3 L Z+2 R0 F5000 M3
4 L W TYM MIEJSU MOŻESZ WSTAWIC PROGRAM NA WIERCENIE I DO PRZODU
5 CC X+0 Y+0
6 LP PR+100 PA+0 R0 F5000 M99
7 LBL 1
8 LP PR+100 IPA+15 R0 F5000 M99
9 CALL LBL 1 REP22
10 LBL 0
11 L Z+100 R0 F5000 M30
12 END PGM otwory po okręgu MM
jezeli chcesz tylko nawiercac to nie dawaj programu na wiercenie i nie wpisuj M99 i jedziesz z pinoli
0 BEGIN PGM OTWORY PO OKREGU MM
2 TOOL CALL 1 Z S1200
3 L X+0 Y+0 Z+100 R0 F4000 M3
4 Z+2 R0 F4000
5 LBL 1
6 L X+0 Y+100 R0 F4000 M99
7 CYCL DEF 10.0 ROTATION
8 CYCL DEF 10.1 IROT+15
9 CALL LBL 1 REP23
10 Z+200 R0 F4000 M30
11 END PGM OTWORY PO OKREGU MM
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 15:44 przez andrzejek333, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejek333
yago44 pisze:z przykładu który podał andrzejek333 wychodzi że pierwszy otwór wykonywany jest na osi x lub y.a jeśli pierwszy otwór ma być wykonany nie na osi tylko z przesunięciem o jakiś kąt to co wtedy?czy w bloku 6 trzeba wpisać rozjazdy otworu?
Jeśli np jest przesunięty o 12 stopni to wystarczy przed 5 LBL 1 wpisać
8 CYCL DEF 10.1 ROT+12(lub-12 zalezy w którą strone jest przesunięty)
obrót w podprogramie jest przyrostowy a więc będzie ci naliczał dalej podział równy przesunięty o wartość wcześniej zmienioną
havki
zpełnie z innej beczki BFP 130
Przepraszam że pisze w tym wątku ale mam problem Unionem BFP 130 a mianowicie chyba z elektryka . Przy uruchomieniu wyskakuje komunkiat extern not aus (zew. pewnie grzyb albo krańcówka wył.) po chwili wyskakuje że Schpindelgetrib ausgefahlen (układ wrzeciona wył.). Przypuszczacie co to może być albo może znacie serwis w Polsce co by sie podjął naprawy lub serwisuje uniony? Dokumentacje elektryczną mam niestety niekompletną i archaiczna już na żółtym papierze, jeśli ktoś z was wie może skąd można pobrać może zeskanowana to był bym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Dziękuję i jeszcze raz sorry
yago44
- Posty w temacie: 16
witam wszystkich po dłuzszej przerwie.mam taki problem.chodzi o oskórowanie otworu fi 340głowicą 125 oczywiście zostawiając naddatek na obróbkę na gotowo np 1 lub 2 mm.zrobiłem coś takiego. 0.BEGIN PGM 11
1.TOLL DEF 1 L0 R62,5
2.TOLL CALL 1 W 400
3.LW+40 R0 FMAX M03
4.LX0 Y0 R0 FMAX M
5.LW0 R0 FMAX M
6.LX169 Y0 RR F500 M
7. CC X0 Y0
8.CP IPA 5400 IW-90 DR- RR F500 M
9.LW+40 R0 FMAX M05
10.END PGM 11
Tylko że w ten sposób na jednym obrocie oś W przyrasta o 6 mm i boję sie że głowica może tego nie wytrzymać.Czy jest jakiś prosty sposób żeby zmiejszyć przyrost w osi W np. do 3 lub 4 mm
2.TOLL CALL 1 W 400
3.LW+40 R0 FMAX M03
4.LX0 Y0 R0 FMAX M
5.LW0 R0 FMAX M
7. CC X0 Y0
9.LW+40 R0 FMAX M05
10.END PGM 11
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
zflaczały
L X0 Y0 R0
L W0
CC X0 Y0
LP PR+169 PA+0 RL
LBL 1
CP IPA+360 IW-2 DR+ RL
CALL LBL 1 REP 19/19
( CP IPA+360 DR+ RL opcjonalnie dla wygładzenia dna)
LP PR+0 PA+0 R0
L W+10 M2
dla przykładowej głębokości 40MM, no i polecam RL, materiał nie wciąga freza, RL oczywiście nie musisz powtarzać po pierwszym nadaniu korekcji
[ Dodano: 2008-10-10, 01:35 ]
zresztą taki sam programik był już we wielu postach ....
L W0
CC X0 Y0
LP PR+169 PA+0 RL
LBL 1
LP PR+0 PA+0 R0
L W+10 M2
ludzi nie ma, jedz drzem
