heidenhain 355
kaleena
#41
Post napisał: kaleena » 05 lut 2009, 17:13
yago44 pisze:jeśli dobrze zrozumiałem to trzeba mieć połączenie z komputerem?Jeśli tak to nic z tego nie mamy komputera.A walczyć o to żeby go dostać to walka z wiatrakami.Dzięki za zainteresowanie.
Komputer nie jest niezbędny; może też być kartka, ołówek, kalkulator i trochę wzorów matematycznych.
yago44
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: yago44 » 06 lip 2009, 19:29
podczas frezowania na osi x maszyna zgasła.podczas ponownego uruchomienia wszystko idzie dobrze do momentu załączenia pompy.wtedy wyświetla się napis MESSYSTEM Z DEFEKT A.może ktoś mi podpowiedzieć co to jest?elektryk walczył z tym ale się poddał
[ Dodano: 2009-07-06, 19:35 ]
znalazłem podobny temat tylko że tam chodziło o oś y no i nie było na końcu literki A
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Łuki31
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: Łuki31 » 06 lip 2009, 22:16
yago44 pisze:MESSYSTEM Z DEFEKT A
coś z liniałem od osi Z a A na koncu to błędy grupy A to jest gdzieś w książce opisane spróbuj przeczyścić może się syfu dostało , mieliśmy podobnie ostatnio ,ale czyszczenie przez nas nic nie dało i dalismy do firmy co się tym zajmuje :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
marcin francus
#44
Post napisał: marcin francus » 07 lip 2009, 21:50
Łuki31 pisze:
no niekoniecznie linial
wlasnie to przerabiamy u nas w firmie, linial po remoncie a blad nadal wystepuje
cos na kontrolerze osi Z padlo i kupa
linialy mozna zamienic z osia Y i jezeli bedzie chodzic to juz na bank cos na sterowniku padlo
pozdro
Łuki31
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: Łuki31 » 07 lip 2009, 22:03
Nie no myslałem że podmiana liniału to podstawowa sprawa ,a dopiero potem szukanie głębiej w maszynie No w końcu ten elektryk cos tam chyba robił , chyba że zaczął od drugiej strony :cry:
yago44
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: yago44 » 07 lip 2009, 22:33
w przypadku tej maszyny niestety nie da rady podmienić liniałów od Z jest 500 mm a od Y 3025 mm.na razie czekamy co wymyśli nasze kierownictwo
Łuki31
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: Łuki31 » 07 lip 2009, 22:46
proponuje w takim razie skontaktować się z firmą która zajmuje się maszynami lub sterowaniami ,nie wiem czy mogę tu wpisać na forum firmę ,ale jak by co to daj znać podam Ci namiary na PW
yago44
Posty w temacie: 16
#48
Post napisał: yago44 » 07 lip 2009, 23:28
dzięki Łuki31.do tej pory przyjeżdżał serwisant z niemiec.jutro im podpowiem i jak coś wymyślą to się odezwę
[ Dodano: 2009-07-09, 10:36 ]
to jednak była listwa pomiarowa od Z.wyczyścili i na razie maszyna hula
Wróć do „Heidenhain”
