Frezarka cnc do modeli rc
lukasz1887
Posty w temacie: 37
Post napisał: lukasz1887 » 05 lis 2014, 17:32
Witam mam na imię Łukasz i mam zamiar zbudować frezarkę do modeli rc po długim okresie gdzie wysyłałem do cięcia laserem koszty bywały duże a teraz mam zamiar wykonywać frezarkę .Plan jest w mojej głowie pole robocze to 50cm na 100cm blat ruchomy materiały do tego to mdf ,sklejka ,aluminium mam nadzieje ze pomożecie mi w budowie i podpowiecie
adam Fx
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2014, 21:31
lukasz1887 pisze:materiały do tego to mdf ,sklejka ,aluminium mam nadzieje ze pomożecie mi w budowie i podpowiecie
Materiały do budowy ramy czy materiały jakiem będą obrabiane?
lukasz1887
Posty w temacie: 37
Post napisał: lukasz1887 » 05 lis 2014, 21:56
Witam materiały do budowy ramy .
[ Dodano: 2014-11-06, 07:04 ]
Witam czy do przesuwania blatu mogę zastosować http://www.cncprofi.com/listwa-zebata-m ... -50cm.html czy to jest dobry pomysł ?
adam Fx
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2014, 08:54
A jaki mat. chcesz obrabiać? Listwy są dobre do plazmy.
lukasz1887
Posty w temacie: 37
Post napisał: lukasz1887 » 06 lis 2014, 09:18
Jakie materialy balsa od 1do5 mm isklejka balsowo-lipowa 3mm
adam Fx
Posty w temacie: 11
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2014, 10:40
No to może paski zębate - powinno być dokładniej niż na listwach.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 06 lis 2014, 13:09
Na paskach będzie:
- dokładniej
- ciszej
- łatwiej zmontować
- być może nawet sztywniej, jeżeli weźmie się pod uwagę luzy, które na listwach raczej wystąpią.
lukasz1887
Posty w temacie: 37
Post napisał: lukasz1887 » 06 lis 2014, 13:37
To jakie elementy sa do tego potrzebne bo ja niewiem i gdzie kupie tanio?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lis 2014, 18:34
Wszystko jest na tym forum. Nie badz leniem :)
q
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 06 lis 2014, 20:20
Podpowiem tyle:
- tanie pasy są na EBMiA lub *.net oraz u chińczyków na eBay
- stosuj rzczej pasy HTD (prezcyzyjniejsze od T)
- przy napędzie zarówno pasem jak i na listwie zębatej wskazana (w zasadzie nawet potrzebna) jest dodatkowa przekładnia.
Resztę sobie znajdziesz na forum. Naprawdę. Trzeba tylko chcieć. Wyszukiwarka jest kiepska, ale jak wpiszesz do gógla swoje pytanie i dopiszesz "forum cnc", to pięknie Ci wszystko znajdzie :)
