Jak się produkuje koła zębate?
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 12 wrz 2014, 18:48
Chciałbym poznać sposoby w jakie produkuje się koła zębate.
W najbliższym czasie będę musiał zaprojektować i wykonać dwa takie koła zębate.
Jak wygląda wykonanie takich kół na frezarce CNC.
Czy ktoś robił lub robi takie rzeczy?
Proszę o porady, wskazówki sugestie, literaturę itd. itp.
wymiary: D okolo 100 lub mniej, wysokość zęba ok. 1mm.
Jak się dobiera ilosć zębów i resztę parametrów?
Dziękuję.
balbini
Re: Jak się produkuje koła zębate?
Post napisał: balbini » 12 wrz 2014, 18:55
rc666 pisze:Chciałbym poznać sposoby w jakie produkuje się koła zębate.
:razz: To w USA nie uczą tego w szkołach, a Google blokują??? :roll:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 wrz 2014, 19:11
rc666, Większość danych masz choćby tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_z%C4%99bate
ale czy Ty chcesz produkować je na takim typowej pionowej frezarce CNC ? Bo jak tak to ciężki temat. Co prawda są palcowe modułowe frezy ale to raczej rzadkość a problem jest taki że każdy moduł ma kilka numerów frezów dla określonej ilości zębów więc jak masz 2 różne koła to musisz mieć 2 różne frezy.
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 12 wrz 2014, 19:20
IMPULS3
To będą dwa takie same koła. Nie chodzi mi o produkje dla celów przemysłowych tylko dwie sztuki dla celów edukacyjnych.
Czy wiesz może na co wpływa ilość zębów?
Post napisał: kamar » 12 wrz 2014, 19:21
IMPULS3 pisze:[ typowej pionowej frezarce CNC ?
Mozna i tak :)
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 wrz 2014, 19:31
rc666 pisze: tylko dwie sztuki dla celów edukacyjnych.
Jak edukacyjnie to już co innego. Aby było tanio to freza sobie nawet sam zrobisz.
Majprościej to tak: moduł to grubość zębów, dla przykładu niech będzie moduł-3. Ilość zębów np. Twoje 100 i dalej dla obliczeń ilość zębów + 2 (zawsze do każdej ilośći zębów dodajesz tą dwójkę) *moduł czyli 3 i wychodzi Ci średnica zewnętrzna koła zębatego czyli 306mm.
Teraz głębokość zęba to moduł * 2.2mm czyli 3 *2.2 =6.6mm.
Czyli ilość zębów razem z modułem wpływa na średnicę koła. :)
kamar pisze:Mozna i tak :)
Można tylko trzeba mieć małe obroty na wrzecionku a tu na forum większość lubi duże. :)
A to mój frezik palcowy robiony na nietypowe potrzeby. :)
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2014, 19:55
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 12 wrz 2014, 19:57
IMPULS3
Dzieki za informacje.
W poniedzaiłek będę dalej drążył temat
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 12 wrz 2014, 19:59
rc666 pisze:Czy wiesz może na co wpływa ilość zębów?
na kształt tego zęba
Pasjonat
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 12 wrz 2014, 20:08
ma555rek pisze:
To akurat wiem. Chodziło mi o to co się zmieni w przekładni jeżeli te koła będą ze sobą współpracować.
Wróć do „Obróbka metali”
