Jak się produkuje koła zębate?
rc666
Posty w temacie: 19
#21
Post napisał: rc666 » 17 wrz 2014, 13:09
RomanJ4, zdzicho
Dzieki wielkie za pomoc i materialy.
Mysle ze to mi narazie wystarczy.
Mam tylko jeszcze jedna kwestie: chodzi o solidworks gdzyz w nim pracuje.
Zna ktos moze latwy sposob do narysowania "zębatki", głównie pytam o poprawne narysowanie ewoluenty?
[ Dodano: 2014-09-17, 13:12 ]
IMPULS3 pisze:W tym temacie to największy proble będzie dorobić frezik o dobrej szerokości (tu chyba lepiej zrobić węższy i rozbić niż zbyt szeroki ) i jako tako właściwym zarysie. :)
Problem jeszcze wiekszy bedzie bo, to malutkie zęby bedą i dorobienie tego w wrunkach domowych będzie jeszcze trudniejsze.
Chyba mozna gotowe kupic takie freziki?
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2014, 13:17
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 17 wrz 2014, 14:10
rc666 pisze:Problem jeszcze wiekszy bedzie bo, to malutkie zęby bedą i dorobienie tego w wrunkach domowych będzie jeszcze trudniejsze.
Podaj jaką ilość zębów bedziesz nacinał?
Chyba ze zamierzasz frezować palcowym ale koło będzie "na płasko" leżało?
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2014, 14:24
Do wykonania mikro zębów też są metody(zegarmistrzowskie), ale tak naprawdę to nie wiemy o jakie koledze chodzi (moduł, średnica, materiał, jakimi narzędziami dysponuje, itd..)
rc666
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: rc666 » 17 wrz 2014, 15:39
To nie beda mikro zeby.
Co do wymiarow i materialu to jeszcze nie znam, moze aluminium a moze plastic.
Narazie przygotowywuje sie teoretycznie zeby pozniej nie tracic na to czasu.
eljot12
Post napisał: eljot12 » 18 wrz 2014, 14:00
myślałem że to trochę prostsze ;D
rc666
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: rc666 » 18 wrz 2014, 15:46
Moge teraz pokazac o co mi chodzi.
Kat miedzy osiamo to 25 stopni.
Kola zebate modul = 1 Pitch D = 40
Niestety nie zazebia sie dobrze, tak mi sie wydaje.
Jakies sugestie?
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2014, 18:21
rc666 pisze:Jakies sugestie?
No to masz ból. :) Raczejj dorób freza szczególnie jak masz jakieś oryginały. Było gdzieś na forum o kołach stożkowych. Nie jest to prosta rzecz na frezarce bo w przekroju masz kilka modułów więc dasz radę zrobić to jednym frezem ale będzie to zbliżone do prawidłowego zarysu zęba a nie zarys prawidłowy. Dobrze dla Ciebie że kąt jest niewielki więc i zęby aż tak mocno nie sa skomplikowane.
rc666
Posty w temacie: 19
#30
Post napisał: rc666 » 19 wrz 2014, 13:38
RomanJ4 , Dzieki
Jeszcze takie pytanko, na jakich zasadach dobiera sie modul?
Wróć do „Obróbka metali”
