Jak się produkuje koła zębate?
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2014, 21:03
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru
m = da : z+2
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów
czyli
da = m x (z+2)
Reasumując: im więcej zębów, tym większa średnica koła, ale nie dowolna bo zmieniłby się moduł zęba (i nie pasowałoby do drugiego)
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 15 wrz 2014, 14:27
RomanJ4 pisze:Reasumując: im więcej zębów, tym większa średnica koła, ale nie dowolna bo zmieniłby się moduł zęba (i nie pasowałoby do drugiego)
Nie do konca tak jest mozna zwiekszyc lub zmniejszyc ilosc zebow oraz wielkosc zeba a srednica kola pozostanie ta sama.
satsun
Post napisał: satsun » 15 wrz 2014, 16:34
Przy tym samym module średnica koła nie pozostania te sama, chyba, że zastosuje się korekcje. W przypadku nadmiernej korekcji na plus występuje zjawisko zaostrzenia, na minus podcięcie stopy.
http://kpt.wm.am.gdynia.pl/doc/PKM_II_w ... u_zeba.pdf polecam przejrzeć, jest też coś o tym jak wykonywane są koła zębate.
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2014, 18:19
rc666 pisze:mozna zwiekszyc lub zmniejszyc ilosc zebow oraz wielkosc zeba a srednica kola pozostanie ta sama.
a jak napisałem?
rc666 pisze:RomanJ4 napisał/a:
Jeśli zmieniasz wielkość zęba(moduł), to i ich ilość na tej samej średnicy się zmieni. I odwrotnie, dla tej samej średnicy zmieniając ilość zębów - moduł ulega zmianie.
Czyli prosto: dla stałe średnicy koła zwiększając moduł(wielkość zęba) zmniejszamy ich ilość, i odwrotnie. Nie można dla stałej średnicy zmieniać ilości zębów nie zmieniając jednocześnie modułu. Prosta matematyka jak we wzorze wyżej, a poglądowo
ObrazekObrazek
rc666
Posty w temacie: 19
Post napisał: rc666 » 15 wrz 2014, 18:32
Wlasnie o to mi chodzi.
Pytalem jak to wplywa na prace samej przekladni.
Czyli mamy dwa kola, takie same(przelozenie 1:1), zmieniamy ilosc zebow. Co sie zmieny w przekladni.
satsun!
dzieki wielkie, masz jeszcze cos takiego?
Post napisał: pukury » 15 wrz 2014, 19:10
witam.
zmieni się rozstaw osi .
ponieważ przy zmianie ilości zębów zmieni się nam średnica kół .
pozdrawiam.
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2014, 19:53
rc666 pisze:mamy dwa kola, takie same(przełożenie 1:1), zmieniamy ilość zębów. Co się zmieni w przekładni.
pukury pisze:zmieni się rozstaw osi .
Także.
Jeśli w obu zmienimy na taką samą ilość, to stosunek dalej będzie 1:1, tylko przenoszony moment maksymalny się zmieni w zależności czy zmienimy na większy czy mniejszy moduł.
poczytać m/in o tym możemy tu (różne wersje)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.ZGU ( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.ZGU http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.ZGU )
http://fazer_club.fm.interia.pl/reduktor/czesc1.htm
możemy to sobie policzyć np tym
http://www.gearbox.com.pl/pl/index_pl.html
http://www.tylkoprogramy.pl/przekladnie,zebate.php
http://www.kkiem.agh.edu.pl/dydakt/PKM/index.htm
http://marmagi.cad.pl/arkusze.htm#przekladnie ( http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/11949/ )
http://www.open-engineer.pl/programy/pr ... zebate-200
a tu może sobie kolega pokonstruować różne wariacje ilości zębów, itd w kołach w przekładni
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
http://www.frazpc.pl/b/255684
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 wrz 2014, 20:55
rc666 pisze:RomanJ4
satsun!
Zmieni się stopień pokrycia. przy drobniejszych zębach(mniejszy moduł) występuje większy stopień pokrycia ,niż przy większym module,a tej samej średnicy. Im większy stopień pokrycia, tym przekładnia pracuje płynniej i ciszej.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 16 wrz 2014, 20:50
W tym temacie to największy proble będzie dorobić frezik o dobrej szerokości (tu chyba lepiej zrobić węższy i rozbić niż zbyt szeroki ) i jako tako właściwym zarysie. :)
Wróć do „Obróbka metali”
