Jak się produkuje koła zębate?
- Posty w temacie: 19
Chciałbym poznać sposoby w jakie produkuje się koła zębate.
W najbliższym czasie będę musiał zaprojektować i wykonać dwa takie koła zębate.
Jak wygląda wykonanie takich kół na frezarce CNC.
Czy ktoś robił lub robi takie rzeczy?
Proszę o porady, wskazówki sugestie, literaturę itd. itp.
wymiary: D okolo 100 lub mniej, wysokość zęba ok. 1mm.
Jak się dobiera ilosć zębów i resztę parametrów?
Dziękuję.
Dziękuję.
- Posty w temacie: 8
rc666, Większość danych masz choćby tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_z%C4%99bate
ale czy Ty chcesz produkować je na takim typowej pionowej frezarce CNC ? Bo jak tak to ciężki temat. Co prawda są palcowe modułowe frezy ale to raczej rzadkość a problem jest taki że każdy moduł ma kilka numerów frezów dla określonej ilości zębów więc jak masz 2 różne koła to musisz mieć 2 różne frezy.
Jak edukacyjnie to już co innego. Aby było tanio to freza sobie nawet sam zrobisz.rc666 pisze: tylko dwie sztuki dla celów edukacyjnych.
Czy wiesz może na co wpływa ilość zębów?
Majprościej to tak: moduł to grubość zębów, dla przykładu niech będzie moduł-3. Ilość zębów np. Twoje 100 i dalej dla obliczeń ilość zębów + 2 (zawsze do każdej ilośći zębów dodajesz tą dwójkę) *moduł czyli 3 i wychodzi Ci średnica zewnętrzna koła zębatego czyli 306mm.
Teraz głębokość zęba to moduł * 2.2mm czyli 3 *2.2 =6.6mm.
Czyli ilość zębów razem z modułem wpływa na średnicę koła.
Można tylko trzeba mieć małe obroty na wrzecionku a tu na forum większość lubi duże.kamar pisze:Mozna i tak
A to mój frezik palcowy robiony na nietypowe potrzeby.
- Posty w temacie: 14
było na forumrc666 pisze:Jak się dobiera ilosć zębów i resztę parametrów?
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t23418.htm
http://slideplayer.pl/slide/60179/
https://www.cnc.info.pl/topics60/obrobk ... t55675.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/frezy ... t24939.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/frezy ... 939,10.htm
