Frezowanie żeliwa.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
sp9kn
Frezowanie żeliwa.
Post napisał: sp9kn » 11 gru 2013, 08:33
Mam pytanie do Was odnoście frezowania żeliwa.
Jak wypada to w porównaniu z stalą czy aluminium.
Na co uważać przy frezowaniu, itp....
Muszę wyfrezować w płytce 100x100x30 kieszeń o dziwnym kształcie ale na głębokość 20mm....
SP9KN
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 gru 2013, 08:45
CHŁODZIWO, I NIE DUŻE OBROTY. PLANOWANIE PŁYT ŻELIWNYCH TO KŁOPOT BO SIĘ WYGINAJĄ STRASZNIE.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 11 gru 2013, 09:14
Żeliwo obrabia się na sucho. Do obróbki lepsze są frezy węglikowe .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 gru 2013, 09:52
dokładnie na sucho! i zadbaj o odciag kurzu bo warsztat bedziesz miał czarny ;)
Pozdrawiam Michał
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 gru 2013, 10:36
dlaczego na sucho? obrabiając płyty na sucho strasznie sie gieły a płytki sie ucierały dopiero zastosowanie chłodziwa poprawiło obróbke. jeżeli chodzi o toczenie to na sucho toczymy. fakt straszny syf sie robi jak sie to obrabia.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 gru 2013, 11:09
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... ult.aspx#4
tu masz pare zdań o obróbce żeliwa z teori ;)
a z praktyki: pył żeliwny wpływa do chlodziwa, robi mół- pompa siada (zaciera sie)... wymieniasz pompe i tak w koło ;)
Pozdrawiam Michał
szuler666
Post napisał: szuler666 » 11 gru 2013, 11:46
malpa500000 pisze:a płytki sie ucierały
raz ze pewnie obroty za duże dwa kiepskie zeliwo
sp9kn pisze:Muszę wyfrezować w płytce 100x100x30 kieszeń o dziwnym kształcie ale na głębokość 20mm....
przy takich wymiarach to bym się zdziwił no chyba ze tolerancja 0/+0.01
szuler
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 11 gru 2013, 12:15
Ostatnio w żeliwie robię i najlepiej idzie przy 1000obr/min, f=100mm/min, zagłębienie 5mm frezik węglik 10mm. Przy tych parametrach po 5 godzinach frezowania nie widać oznak zużycia frezu.
Próbowałem na podganiać na wyższych obrotach i posuwie ale wtedy paliło materiał i frez szybko leciał.
Przy głowicy znów straszny syf.
Obróbka oczywiście na sucho.
Pozdrawiam.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 gru 2013, 12:23
raz obroty na głowice 120mm 280obr/min wiec parametry obniżone dwa jakośc żeliwa nie za dobra to fakt o gięciu napisałem ogólnie obrabiając płyty 1600x850x30 na sucho gieło sie na rogach że bez chłodzenia to bym zginął w jak w lesie... muł jest ale jak trzeba to trzeba...
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2013, 12:31
MoldMichal pisze:dokładnie na sucho! i zadbaj o odciąg kurzu bo warsztat bedziesz miał czarny
prawda, bo będzie potem kolega wyglądał jak ci goście...
