Frezowanie żeliwa.
sp9kn
Frezowanie żeliwa.
Mam pytanie do Was odnoście frezowania żeliwa.
Jak wypada to w porównaniu z stalą czy aluminium.
Na co uważać przy frezowaniu, itp....
Muszę wyfrezować w płytce 100x100x30 kieszeń o dziwnym kształcie ale na głębokość 20mm....
SP9KN
malpa500000
grzes_rupinski1
MoldMichal
malpa500000
MoldMichal
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... ult.aspx#4
tu masz pare zdań o obróbce żeliwa z teori
a z praktyki: pył żeliwny wpływa do chlodziwa, robi mół- pompa siada (zaciera sie)... wymieniasz pompe i tak w koło
Pozdrawiam Michał
szuler666
raz ze pewnie obroty za duże dwa kiepskie zeliwomalpa500000 pisze:a płytki sie ucierały
sp9kn pisze:Muszę wyfrezować w płytce 100x100x30 kieszeń o dziwnym kształcie ale na głębokość 20mm....
przy takich wymiarach to bym się zdziwił no chyba ze tolerancja 0/+0.01PLANOWANIE PŁYT ŻELIWNYCH TO KŁOPOT BO SIĘ WYGINAJĄ STRASZNIE.
szuler
Mateusz-M
Ostatnio w żeliwie robię i najlepiej idzie przy 1000obr/min, f=100mm/min, zagłębienie 5mm frezik węglik 10mm. Przy tych parametrach po 5 godzinach frezowania nie widać oznak zużycia frezu.
Próbowałem na podganiać na wyższych obrotach i posuwie ale wtedy paliło materiał i frez szybko leciał.
Przy głowicy znów straszny syf.
Obróbka oczywiście na sucho.
malpa500000
