Czy to sie nada?
michalrem
Posty w temacie: 64
Czy to sie nada?
Post napisał: michalrem » 25 lis 2012, 21:02
Witam. Nie znalazłem na forum działu typu "szybkie pytanie" więc pisze tu. Mam nadzieję, że nie zostanie temat usunięty przed odpowiedzią.
Czytam to forum od kilku dni i postanowiłem, że i ja coś stworzę. Będzie to frezarka CNC do drewna, plastiku, pleksi itp. Chcę zrobić to bardziej pod kątem eksperymentu tanim kosztem z możliwością późniejszej rozbudowy, zobaczyć czy i jak mi to wyjdzie. Ze strony mechanicznej powinienem sobie poradzić, ale o elektronice wiem tyle co nic. Widziałem w innym temacie, że można kupić gotowe zestawy płyt sterowników itp. Znalazłem taki http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-2-c ... b6bqr0mj97 i mam pytanie czy warto dać te 720zł za taki zestaw czy lepiej skompletować osobno wszystko (tu liczę na pomoc szanownych forumowiczów). Chętnie kupie też używkę.
ursus_arctos
Posty w temacie: 18
Post napisał: ursus_arctos » 25 lis 2012, 23:24
Ten sterownik to chyba zwykły chińczyk w obudowie. Lepiej kupić polski sterownik - pojawiają się na alledrogo co jakiś czas - podobno bardzo dobre, aczkolwiek droższe (390zł 3-osiowy sterowniczek). 3 nowe silniki 1.8Nm za 200zł też można kupić. Zasilacz ~130zł -> wychodzi 720 bez krańcówek. Można też poszukać silników na ebayu.
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 07:02
A czy sterowniki firmy mixpol sa godne polecenia? Widzialem w innym temacie o budowie frezarki ktos takiego uzyl tylko na ich stronie nie moge znalesc cen :???:
Zienek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zienek » 26 lis 2012, 09:25
Tak. Mixpol ma o wiele lepsza kulturę pracy niż chińczyki oparte o układ Toshiby TB6____.
Paru użytkowników z ręką na sercu powie Ci, że ich maszyny stały się bardziej dynamiczne po zamianie chińczyków na Mixpol.
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 10:26
To kupujac mixpola mozna brac pod uwage pozniejsza rozbudowe frezarki to moglbym pare pln dac wiecej za sterownik skoro ma byc lepszy. Silnikow poszukal na alledrogo.
1. Pytanie mam co do krancowek czy sa konieczne czy mozna ustawic tak program zeby nie robil kolizji. Bylo takie pytanie na forum ale bez odpowiedzi dlatego pytam. I jak dobrze rozumie to potrzeba 6 krancowek po 2 na os? Czy do osi Z nie trzeba bo sterowniki maja czesto wejscia na 5 krancowek. A moze dwie krancowki z jednej osi do jednego wejscia sie laczy :?:
2. Podpinajac plyte do PC potrzebuje sterownika. Dostarczy mi go producent elektroniki czytrzdba go zdobyc inaczej?
Przepraszam za brak polskich znakow ale z telefonu przegladam forum.
[ Dodano: 2012-11-26, 10:44 ]
Do mixpola dzwonie i niedostepny ciagle wiec moglby mi ktos przyblizyc koszt takiego sterownika na 3 osie? 300-400 czy juz blizej tys zl?
Zienek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zienek » 26 lis 2012, 11:05
Mixpol ok 380zł.
Jest podłączany przez LPT więc potrzebujesz komputera z LPT i programem Mach 2/3 lub LinuxCNC.
Za sterownik ruchu robi komputer. To jest zintegrowany sterownik silników krokowych.
Bardzo przyjazny użytkownikowi jest PikoCNC. Jest podłączany przez USB do komputera. To oprogramowanie do sterowania + sterownik ruchu, do którego potrzebujesz sterowników silników krokowych. Koszt robi się więc rzędu 550zł + 3x ok 170zł
Najważniejsze są czujniki HOME (3 osie), do nich 6 krańcówek emergency - robi się 9 czujników.
michalrem
Posty w temacie: 64
Post napisał: michalrem » 26 lis 2012, 11:29
Kurza stopa mialo byc niskobudzetowo :razz:
Zostane chyba przy zintegrowanym sterowniku bo juz przytargalem do domu komputer z LTP i chce na nim linuxacnc postawic a pikocnc to moze przy kolejnej maszynce jak ta uda mi sie skompletowac i uruchomic.
Czyli jak dobrze rozumie z elektroniki potrzebuje zintegrowany sterownik, silniki, kable ekranowe min 0.35mm 6 czujnikow krancowych i 3 home? Czy cos jeszcze potrzeba? Przepraszam za meczenie tak prostymi pytaniami ale jeszcze od czasow technikum chodzi mi po glowie frezarka a z elektroniki zielony jeste :sad:
Zienek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zienek » 26 lis 2012, 11:33
Jeszcze zalisiacz ok 300W z możliwie wysokim napięciem akceptowalnym przez sterownik (35-80V w zależności od sterownika).
EDIT: albo tanio(Chińczyk), albo optymalnie(Mixpol + LinuxCNC) albo profesjonalnie(Piko + sterowniki, lub serwa).
ursus_arctos
Posty w temacie: 18
Post napisał: ursus_arctos » 26 lis 2012, 11:37
Zasilacz 250W / 36V (regulacja +/-15%) z poltechu - kosztuje 130zł. Mam taki, hula ładnie, dobrze znosi przeciążenia.
pascalPL
Posty w temacie: 9
Post napisał: pascalPL » 26 lis 2012, 11:55
michalrem pisze:Czyli jak dobrze rozumie z elektroniki potrzebuje zintegrowany sterownik
Zintegrowany z zasilaczem. Dla amatora jest to chyba najłatwiejsze rozwiązanie. Ja mam czerwonego chińczyka na TB6560 i walczę z nim od początku...
Teraz bym poszedł w zintegrowany. Mniej czasu na głupoty, więcej czasu na zabawę maszyną/sprawną maszyną.
michalrem pisze:kable ekranowe min 0.35mm
Nie mniej jak 0.5mm. moje silniki mają około 0.65mm. zadziała w obu przypadkach, ale lepiej mieć więcej.
michalrem pisze: 6 czujnikow krancowych i 3 home
Można i tak, ale możesz spokojnie bazować na krańcówce. Taki układ 6 czujników to już full wypas. Ja u siebie mam tylko 3szt. i na nich bazuje.
