Czy to sie nada?
michalrem
- Posty w temacie: 64
Czy to sie nada?
Witam. Nie znalazłem na forum działu typu "szybkie pytanie" więc pisze tu. Mam nadzieję, że nie zostanie temat usunięty przed odpowiedzią.
Czytam to forum od kilku dni i postanowiłem, że i ja coś stworzę. Będzie to frezarka CNC do drewna, plastiku, pleksi itp. Chcę zrobić to bardziej pod kątem eksperymentu tanim kosztem z możliwością późniejszej rozbudowy, zobaczyć czy i jak mi to wyjdzie. Ze strony mechanicznej powinienem sobie poradzić, ale o elektronice wiem tyle co nic. Widziałem w innym temacie, że można kupić gotowe zestawy płyt sterowników itp. Znalazłem taki http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-2-c ... b6bqr0mj97 i mam pytanie czy warto dać te 720zł za taki zestaw czy lepiej skompletować osobno wszystko (tu liczę na pomoc szanownych forumowiczów). Chętnie kupie też używkę.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 18
Ten sterownik to chyba zwykły chińczyk w obudowie. Lepiej kupić polski sterownik - pojawiają się na alledrogo co jakiś czas - podobno bardzo dobre, aczkolwiek droższe (390zł 3-osiowy sterowniczek). 3 nowe silniki 1.8Nm za 200zł też można kupić. Zasilacz ~130zł -> wychodzi 720 bez krańcówek. Można też poszukać silników na ebayu.
michalrem
To kupujac mixpola mozna brac pod uwage pozniejsza rozbudowe frezarki to moglbym pare pln dac wiecej za sterownik skoro ma byc lepszy. Silnikow poszukal na alledrogo.
1. Pytanie mam co do krancowek czy sa konieczne czy mozna ustawic tak program zeby nie robil kolizji. Bylo takie pytanie na forum ale bez odpowiedzi dlatego pytam. I jak dobrze rozumie to potrzeba 6 krancowek po 2 na os? Czy do osi Z nie trzeba bo sterowniki maja czesto wejscia na 5 krancowek. A moze dwie krancowki z jednej osi do jednego wejscia sie laczy
2. Podpinajac plyte do PC potrzebuje sterownika. Dostarczy mi go producent elektroniki czytrzdba go zdobyc inaczej?
Przepraszam za brak polskich znakow ale z telefonu przegladam forum.
[ Dodano: 2012-11-26, 10:44 ]
Do mixpola dzwonie i niedostepny ciagle wiec moglby mi ktos przyblizyc koszt takiego sterownika na 3 osie? 300-400 czy juz blizej tys zl?
Zienek
- Posty w temacie: 10
Mixpol ok 380zł.
Jest podłączany przez LPT więc potrzebujesz komputera z LPT i programem Mach 2/3 lub LinuxCNC.
Za sterownik ruchu robi komputer. To jest zintegrowany sterownik silników krokowych.
Bardzo przyjazny użytkownikowi jest PikoCNC. Jest podłączany przez USB do komputera. To oprogramowanie do sterowania + sterownik ruchu, do którego potrzebujesz sterowników silników krokowych. Koszt robi się więc rzędu 550zł + 3x ok 170zł
Najważniejsze są czujniki HOME (3 osie), do nich 6 krańcówek emergency - robi się 9 czujników.
michalrem
Kurza stopa mialo byc niskobudzetowo
Zostane chyba przy zintegrowanym sterowniku bo juz przytargalem do domu komputer z LTP i chce na nim linuxacnc postawic a pikocnc to moze przy kolejnej maszynce jak ta uda mi sie skompletowac i uruchomic.
Czyli jak dobrze rozumie z elektroniki potrzebuje zintegrowany sterownik, silniki, kable ekranowe min 0.35mm 6 czujnikow krancowych i 3 home? Czy cos jeszcze potrzeba? Przepraszam za meczenie tak prostymi pytaniami ale jeszcze od czasow technikum chodzi mi po glowie frezarka a z elektroniki zielony jeste
ursus_arctos
pascalPL
- Posty w temacie: 9
Zintegrowany z zasilaczem. Dla amatora jest to chyba najłatwiejsze rozwiązanie. Ja mam czerwonego chińczyka na TB6560 i walczę z nim od początku...michalrem pisze:Czyli jak dobrze rozumie z elektroniki potrzebuje zintegrowany sterownik
Teraz bym poszedł w zintegrowany. Mniej czasu na głupoty, więcej czasu na zabawę maszyną/sprawną maszyną.
Nie mniej jak 0.5mm. moje silniki mają około 0.65mm. zadziała w obu przypadkach, ale lepiej mieć więcej.michalrem pisze:kable ekranowe min 0.35mm
Można i tak, ale możesz spokojnie bazować na krańcówce. Taki układ 6 czujników to już full wypas. Ja u siebie mam tylko 3szt. i na nich bazuje.michalrem pisze: 6 czujnikow krancowych i 3 home
