Frezarka CNC - budowa
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 11 sty 2007, 11:01
Witam wszystkich bardzo serdecznie !
Zajmuję się modelarstwem szkutniczym.
W tym hobby przydaje się dużo różnych czasem dziwnych narzędzi , które staram się sam zbudować .
Budowa narzędzi to prawie oddzielne hobby ,
a gotowy, działający sprzęt sprawia czasem więcej radochy niż model :)
Chciałbym zbudować prostą frezarkę CNC , ale im więcej czytam na ten temat
tym więcej mam pytań na które nie mogę znaleźć odpowiedzi .
Wiem że ciężko coś doradzić nie znając szczegółów - oto kilka z nich :
- konstrukcja podobna do MiniRobo ze strony :
http://www.super-tech.com/root/itm.asp?p1=ITM-MiniRobo
- powierzchnia robocza 20 x 30 cm
- wałki prowadzące fi 16 + łożyska liniowe
- w górnej części frezarki wałki fi 12 + panewki
- śruba napędowa trapezowa fi 10, skok gwintu 2 mm
- Dremel - napęd frezu
Frezarka miałaby służyć do wycinania wręg oraz drobnych elementów rzeźbionych
i tu pozwolę sobie posłużyć się przykładem z mojej strony :
http://www.ship.modelarstwo.org.pl/sover.htm
http://www.ship.modelarstwo.org.pl/wystawa2_06.htm
Frezowanie głównie w drewnie (raczej twardym) oraz drobne grawerowanie w mosiądzu .
Frezowanie w drewnie na głębokość od 1 do 5 mm , przy wycinaniu wręg czasem trochę głębiej .
Nie zależy mi na dużej prędkości frezowania , ale też nie chciałbym aby proces trwał wiekami .
Myślę że zadowoliłaby mnie prędkość w granicach 20 cm na minutę .
Ponieważ nie znam się na elektronice chciałbym kupić gotowy zestaw ,
a mianowicie SSK-3D 1A z silnikami FL57STH56-1006A
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_3d1a.htm
i tu mam pytania do szanownych forumowiczów :
Czy wymieniony zestaw będzie odpowiedni do napędu frezarki z w/w parametrami ?
Czy silniki krokowe nie są za słabe ?
Czy będzie potrzebna przekładnia czy silniki można podłączyć bezpośrednio do śrub napędowych ?
Drugi problem to komputer który posiadam - niestety laptop bez portu LTP .
Z tego co się zorientowałem to nie ma sensu zastosowanie kabla USB > LTP bo to jest rozwiązanie tylko do drukarek .
Chciałbym kupić kartę PCMCIA > LTP , ale proszę o poradę jaką konkretnie kartę kupić ?
Z tego co czytałem m.in. tu na forum to nie każda karta nadaje się do tego celu .
(program sterujący MACH 2 PL)
Przepraszam za nieco długą wypowiedź i ewentualne niefachowe nazewnictwo !
Pozdrawiam i liczę na pomoc z Waszej strony !
Marek
kot1979
Post napisał: kot1979 » 11 sty 2007, 11:56
a nie lepiej kupic jakiegos zloma z allegro ( chodzi mi o komputer) wydasz z 500 zl i bedziesz miec go na stale przy maszynie. Przystawki do laptopa wyjda podobnie cenowo.
no i ile chesz wydac na maszyne:)? to podstawowe pytanie:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 sty 2007, 12:11
Moim zdaniem Dremel jako wrzeciono to będzie pomyłka jak i podobne wielkością/mocą/wyglądem. Dość szybko może ulec uszkodzeniu. Dremel i podobne nie są przewidziane do dłuższej pracy. Warto pomyśleć o zakupie bardziej użytecznego napędu frezarka/szlifierka Kress/Bosch itp.
easy2002
Posty w temacie: 16
Post napisał: easy2002 » 11 sty 2007, 12:29
Jeśli chodzi o kartę to Kolega Kot 1979 ma rację lepiej kupić kompa za te pieniądze
Do Mach powinien być ten 1GHz polecam Desktopa są o dużo tańsze
Szkoda laptopa są tam małe wentylatorki moment nałapią kurzu trocin i dup...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 11 sty 2007, 13:16
kot1979 pisze: no i ile chesz wydac na maszyne:)? to podstawowe pytanie:)
Nie więcej jak 1500 zł. (max 2000) plus koszty programu .
Rozważam też zakup jakiegoś grata (komputera) z allegro , ale to jak już maszynka będzie działać .
Ewentualne wcześniejsze próby mogę zrobić na pożyczonym komputerze choć wygodniej byłoby na własnym laptopie :)
Odnośnie wrzeciona to Dremel byłby na początek bo to mam w domu .
Docelowo kupiłbym jakiegoś Boscha .
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 11 sty 2007, 13:28
podobną konstrukcje budował kolega easy2002 od tutaj :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
to czekamy na fotki z postępu budowy..
easy2002
Posty w temacie: 16
Post napisał: easy2002 » 11 sty 2007, 14:38
1500-2000 masz na myśli konstrukcję mechaniczną
Bo sama elektronika z silnikami wyjdzie 1200 zł
I dziękuję Koledze Gmaro za reklamę
kot1979
Post napisał: kot1979 » 11 sty 2007, 15:12
no wiec jak masz tyle do wydania to prosze :))))
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=156567381
Maszyna dzialajaca:)))) do tego jakiegos kompa i masz maszynke do modelowania:)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 sty 2007, 15:16
Widzialem stronę kol. Marecki-MK - robi duże wrażenie - piękne modele, gratuluję dorobku i wszechstronności.
Rzeczywiście brakuje tu malej frezarki która pozwoli na usprawnienie wielu prac.
Chcialem dorzucić swoje trzy grosze do dyskusji na temat sterowania.
Jestem również zwolennikiem osobnego kompa do maszyny a będąc fanem DOS proponuję wykorzystanie tego systemu a konkretnie FreeDos. Wykonywanie róznych detali , plaskorzeżb trwa czasami godzinami a sterować może nawet Pentium 200 kupiony za 50 zl .
Proponuję spróbować darmowych programów pod DOS np. CncGraf lub Turbocnc.
Może nie mają tylu bajerów i nie są tak uniwersalne jak Mach ale znacznie redukują koszty.
Sterownik można kupić za 320 zl tutaj http://*/cnc.htm
Należy dolożyć transformator i mamy gotową elektronikę + software za ok. 500zl.
Wybierając komputer , można kupić z nieco wiekszą obudową i sterownik wraz z trafem umieścić w środku.
Tyle na temat sterowników .................
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 11 sty 2007, 19:02
gmaro pisze: to czekamy na fotki z postępu budowy..
Fotki oczywiście będą , ale zanim zabiorę się za budowę musze jeszcze ustalić
czy ten napęd (silniki , elektronika) będą na 100 % odpowiednie do mojej maszynki .
easy2002 pisze: 1500-2000 masz na myśli konstrukcję mechaniczną
Podana przeze mnie kwota to maksymalny koszt !!! ( mechanika wraz z elektroniką i silnikami )
Program Mach2PL kupię po przetestowaniu maszynki na wersji demo , ale to już oddzielny fundusz .
Właśnie zabieram się za wstępny kosztorys i jeżeli sama mechanika wyjdzie tak jak piszesz czyli 1500-2000 zł
to niestety budowa będzie nieco odłożona w czasie .
W takim przypadku teraz zrobię nieco zmniejszoną i uproszczoną wersję opartą na konstrukcji z tekstolitu .
Kosztem będzie tylko elektronika (1280zł) która później byłaby wykorzystana w tej większej maszynce .
Ponawiam prośbę o poradę w kwestii napędu i elektroniki .
Czy podany w pierwszym poście zestaw będzie odpowiedni ?
kot1979 pisze:no wiec jak masz tyle do wydania to prosze :))))
Maszynka bardzo ładna (gratulacje dla easy2002 - czytałem relację z budowy) jednak dla mnie trochę za duża !
Warsztacik mam w domu i nie miałbym gdzie przechowywać tak dużej maszynki .
pltmaxnc pisze: piękne modele, gratuluję dorobku i wszechstronności.
Dziękuję i cieszę się że Ci się podoba .
pltmaxnc pisze: Proponuję spróbować darmowych programów pod DOS np. CncGraf lub Turbocnc.
Na bajerach mi nie zależy , ale wolałbym program w wersji PL .
pltmaxnc pisze: Sterownik można kupić za 320 zl tutaj http://*/cnc.htm
Nie znam się na tych elektronicznych sprawach i dlatego wolałbym kupić gotowy do zainstalowania zestaw :)
Silniki dopasowane do elektroniki , zasilacz , krańcówki , przewody podłączone i wszystko gotowe .
Dlatego jeszcze raz proszę podpowiedzcie czy ten zestaw :
nadaje się do maszynki z pierwszego posta ?
Marek
