Frezarka CNC - budowa
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 16
Witaj
Myślę że wystarczy
Ja też mam śrubę o skoku 2mm ,a czym mniejszy skok tym mniej trzeba użyć siły aby coś przesunąć tylko to zajmuje więcej czasu
Myślę że wystarczy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Marecki-MK
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 59
Temat trochę zboczył na tokarki dlatego pozwolę sobie wrócić do pierwotnych pytań
Czy w/w zestaw SSK-3D 1A będzie odpowiedni do mojej frezarki ?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_3d1a.htm
Czy ze względu na słabe silniki będzie wymagał jakichś przekładni ?
Na forum nie znalazłem żadnych opinii na temat SSK-3D 1A - czy ktokolwiek z szanownych forumowiczów kupił i używa ten zestaw sterowników ?
Czy ewentualnie w podobnej cenie możecie polecić inny gotowy zestaw , a jeżeli tak to jaki ?
Mam też kilka bardziej szczegółowych pytań odnośnie zestawu i tu mam nadzieje że chaos zechce zabrać głos w tej sprawie , a mianowicie :
- jaka jest długość przewodów do podłączenia silników ?
- czy jest możliwość podłączenia czujnika długości frezu i jak to zrobić , gdzie podłączyć ?
- czy w zestawie są przewody z wtyczkami do podłączenia krańcówek i jakiej długości ?
- jeżeli nie ma przewodów to czy zestaw zawiera wtyczkę do podłączenia krańcówek ?
- czy do zestawu można podłączyć mocniejsze silniki , a jeżeli tak to jakie ?
- do czego służą gniazda zasilające 220 V sterowanie przekaźnikami PK1 , PK2 ?
- co jeszcze brakuje/trzeba dokupić/zrobić aby podłączyć/używać ten zestaw ?
[ Dodano: 2007-01-19, 10:32 ]
Pozwolę sobie doprecyzować to pytanie .
Domyślam się że można sterować np. wrzecionem lub chłodziwem ,
ale gdzie w obudowie jest wyjście tego sterowania ?
Czy mam sam rozebrać obudowę i założyć odpowiednie gniazdka ,
a jeżeli tak to co wtedy z gwarancją na całe urządzenie ?
Jaka jest moc tych przekaźników , jakie maksymalnie mocne urządzenie można podłączyć (sterować),
aby nie uszkodzić tych przekaźników ?
Marek
Marek
bartuss1
- Posty w temacie: 7
ja ostatnio to kupiłem ale jeszcze nie podłączylem, musze najpierw poskładać do kupy mechanike.
przekładnie paskowe zebate 1:3,2 ma sie rozumieć.
przewody dlugie na 1,5 m, jest wtyczka do krancówek, kabel to chyba bylaby lekka przesada.
można ciut mocniejsze silniki, ale trzeba sie liczyć ze stratą mocy także w sumie pozostaje przekładnia.
brakuje kabla LPT
brakuje kabla LPT
Marecki-MK
Dzięki za opis !
Trochę zwlekałem z odpowiedzią licząc na jeszcze więcej szczegółów .
No, cóż ... widać nie jest to zbyt "popularny" zestaw sterowników - zastanawiam się nad nieco lepszą elektroniką .
[ Dodano: 2007-03-22, 20:59 ]
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za porady !
Minęło trochę czasu , ale mam już całą potrzebną elektronikę
Wybór nie był łatwy , ale ostatecznie zdecydowałem się na zestaw oparty na
sterownikach WS-2H542M 4,2 A i silniki FL57STH76-2804A 1,89 Nm (2,8A)
Niestety fundusz na frezarkę zeszczuplał prawie do zera
dlatego też pierwsza moja frezarka będzie bardzo uproszczona i tania w budowie
W wielkim skrócie - tekstolit, panewki i śruba pociągowa ze zwykłym gwintem .
Marek
Marek
gaspar
Bardzo dobre sterowniki, wybór jak najbardziej poprawny. Ja używam ich od około pół roku i ani razu się na nich nie zawiodłem.
