Zajmuję się modelarstwem szkutniczym.
W tym hobby przydaje się dużo różnych czasem dziwnych narzędzi , które staram się sam zbudować .
Budowa narzędzi to prawie oddzielne hobby ,
a gotowy, działający sprzęt sprawia czasem więcej radochy niż model
Chciałbym zbudować prostą frezarkę CNC , ale im więcej czytam na ten temat
tym więcej mam pytań na które nie mogę znaleźć odpowiedzi .
Wiem że ciężko coś doradzić nie znając szczegółów - oto kilka z nich :
- konstrukcja podobna do MiniRobo ze strony :
http://www.super-tech.com/root/itm.asp?p1=ITM-MiniRobo
- powierzchnia robocza 20 x 30 cm
- wałki prowadzące fi 16 + łożyska liniowe
- w górnej części frezarki wałki fi 12 + panewki
- śruba napędowa trapezowa fi 10, skok gwintu 2 mm
- Dremel - napęd frezu
Frezarka miałaby służyć do wycinania wręg oraz drobnych elementów rzeźbionych
i tu pozwolę sobie posłużyć się przykładem z mojej strony :
http://www.ship.modelarstwo.org.pl/sover.htm
http://www.ship.modelarstwo.org.pl/wystawa2_06.htm
Frezowanie głównie w drewnie (raczej twardym) oraz drobne grawerowanie w mosiądzu .
Frezowanie w drewnie na głębokość od 1 do 5 mm , przy wycinaniu wręg czasem trochę głębiej .
Nie zależy mi na dużej prędkości frezowania , ale też nie chciałbym aby proces trwał wiekami .
Myślę że zadowoliłaby mnie prędkość w granicach 20 cm na minutę .
Ponieważ nie znam się na elektronice chciałbym kupić gotowy zestaw ,
a mianowicie SSK-3D 1A z silnikami FL57STH56-1006A
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_3d1a.htm
i tu mam pytania do szanownych forumowiczów :
Czy wymieniony zestaw będzie odpowiedni do napędu frezarki z w/w parametrami ?
Czy silniki krokowe nie są za słabe ?
Czy będzie potrzebna przekładnia czy silniki można podłączyć bezpośrednio do śrub napędowych ?
Drugi problem to komputer który posiadam - niestety laptop bez portu LTP .
Z tego co się zorientowałem to nie ma sensu zastosowanie kabla USB > LTP bo to jest rozwiązanie tylko do drukarek .
Chciałbym kupić kartę PCMCIA > LTP , ale proszę o poradę jaką konkretnie kartę kupić ?
Z tego co czytałem m.in. tu na forum to nie każda karta nadaje się do tego celu .
(program sterujący MACH 2 PL)
Przepraszam za nieco długą wypowiedź i ewentualne niefachowe nazewnictwo !
Pozdrawiam i liczę na pomoc z Waszej strony !
