Kilka pytań nt. TSA 16
matelektronik
- Posty w temacie: 23
Posiadam tokarkę TSA 16 do remontu. Brakuje mi w niej uchwytu. Zastanawiam się, jaki uchwyt zastosować najlepiej. Niektórzy uważają, że uchwyt 125mm przy wysunięciu szczęk będzie haczyć o łoże. Co o tym myślicie ? Czy może lepiej zastosować mniejszy uchwyt (80 lub 100mm) ?
Drugie pytanie dotyczy oryginalnego stołu, którego niestety nie posiadam a chciałbym sobie taki zrobić. Czy ktoś mógłby podać wymiary stołu ? Szczególnie chodzi mi o wysokość (ta w DTR wygląda na nieprawidłową) oraz jakie jest wysunięcie blatu poza konstrukcję metalową stołu. Prosiłbym również o podanie wysokości mocowania przekładni pasowej (licząc od podłogi). Pewnie jest tam jakaś poprzeczka do której przekładnia pod stołem jest przykręcona.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
Mateusz
Mateusz
mariuszbroda
panzmiasta
- Posty w temacie: 15
Co do wysokości stołu - dobrze jest dobrać indywidualnie , ja jestem dość wysoki i muszę pod każdą "wolnostojącą " tokarkę podkładać po 5-8cm kantówki drewniane , na nie moich obrabiarkach staję sobie w szerokim rozkroku ; , albo wypożyczysz sobie na tydzień, dwa jakiś "stół kuchenny " i go przetestujesz , lub wykonaj swój z dłuższymi nogami i dotniesz go [lub nie] po pewnym czasie na wymiar pod siebie .
matelektronik
Rozumiem. Czyli rezygnuję z tej 125.
Co do stołu to mam właśnie ją postawioną na stole warsztatowym i wg mnie wysokość jest ok. Więc wykonam pewnie takiej wysokości. Ale jakby ktoś mógł podać mi wysokość oryginalnego stołu byłbym bardzo wdzięczny bo chciałbym odtworzyć tą obrabiarkę tak, jak wyglądała w oryginale.
i dziękuję za odpowiedzi.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 9
matelektronik
matelektronik
