Kilka pytań nt. TSA 16
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 20 sty 2012, 23:12
Śruby takie są produkowane i np. są dostępne już od M6 bo częściej mają dopiero od M8.TU
Tylko, żeby kupić kilka sztuk to pewnie trzeba poszukać jakiegoś lokalnego dystrybutora.
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 21 sty 2012, 00:02
Rozumiem. To może inaczej jeszcze zapytam. Lepiej zastosować te ze łbem kwadratowym czy imbusowe ???
rynio_di mam M6 i potrzebowałbym 8 sztuk.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 21 sty 2012, 01:04
imbusowe też dobre,problem polega na tym,że włożenie śrub dużo "młodszych" od tokarki jest ponoć niemoralne :grin:
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 sty 2012, 01:15
Śruby dociskowe z łbem kwadratowym to fajna sprawa, ale jak masz klucz zużyty to długo nie pociągną. Bezproblemowo jest ze śrubami walcowymi (imbusowe) tylko kup sobie klasy 12,9 i obtocz miejsce docisku aby można je było potem wykręcić.
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 21 sty 2012, 01:58
mariuszbroda pisze:imbusowe też dobre,problem polega na tym,że włożenie śrub dużo "młodszych" od tokarki jest ponoć niemoralne :grin:
Też właśnie tak uważam ;), ale z drugiej strony nie posiadam klucza (kupiłem bez klucza) więc chyba złamię zasadę i dam imbusy przetoczone na końcach tak jak sugeruje Kolega ALZ :).
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: bogdan54 » 21 sty 2012, 10:51
matelektronik pisze: nie posiadam klucza (kupiłem bez klucza)
Ja klucz zrobiłem z nasadki "6" ,kwadrat pasował ,a pokrętka z klucza imbusowego .
matelektronik
Posty w temacie: 23
#17
Post napisał: matelektronik » 21 sty 2012, 11:11
W sumie też tak można. Muszę to wieczorem obadać.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 sty 2012, 16:18
:) Jak ktoś lubi bezsensownie wydawać pieniądze, to se może kupować śruby z kwadratem i kombinować, jak do nich dorobić jeszcze klucz. W cenie jednej śruby z kwadratem jest komplet imbusów wraz z kluczem.
Używam imbusów i sobie chwalę.
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 21 sty 2012, 17:45
Pewnie 8 szt znajdę . klucz też stosowałem z nasadki ale mam klucz kwadrat 5 mm do rozpiłowania . Wieczorem policzę ile mam , bo M-6 powinienem znaleźć na imbus ,podtoczone ,napiszę co mam.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 20:42
Ja tam też jestem za zdrowym rozsądkiem i w razie potrzeby zastosuję śruby imbusowe, ale wolałbym te z łbem kwadratowym z dwóch względów: w gniazda imbusów mogą wpadać wióry i utrudniać włożenie klucza. Drugi to taki, że to gniazdo potrafi się zdeformować po pewnym czasie. Rzadki to przypadek bo manewrować kluczem trzeba rozważnie, ale taki uraz mi pozostał po demontażu maszyn określmy to krótko "nieswoich". Czasem jakiś .... "mąż owcy" ukręcił to gniazdo i była potem, jeśli nie męka, to przynajmniej strata czasu.
