Kilka pytań nt. TSA 16
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 15 sty 2012, 00:49
Posiadam tokarkę TSA 16 do remontu. Brakuje mi w niej uchwytu. Zastanawiam się, jaki uchwyt zastosować najlepiej. Niektórzy uważają, że uchwyt 125mm przy wysunięciu szczęk będzie haczyć o łoże. Co o tym myślicie ? Czy może lepiej zastosować mniejszy uchwyt (80 lub 100mm) ?
Drugie pytanie dotyczy oryginalnego stołu, którego niestety nie posiadam a chciałbym sobie taki zrobić. Czy ktoś mógłby podać wymiary stołu ? Szczególnie chodzi mi o wysokość (ta w DTR wygląda na nieprawidłową) oraz jakie jest wysunięcie blatu poza konstrukcję metalową stołu. Prosiłbym również o podanie wysokości mocowania przekładni pasowej (licząc od podłogi). Pewnie jest tam jakaś poprzeczka do której przekładnia pod stołem jest przykręcona.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
Mateusz
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 15 sty 2012, 03:02
Uważam,że 125 jest za duży i za ciężki -to nie jest dobre dla konstrukcji TSA-16,wystarczy dobra 100,w oryginale jest 80,
pozdrawiam
panzmiasta
Posty w temacie: 15
Post napisał: panzmiasta » 15 sty 2012, 10:56
Co do wysokości stołu - dobrze jest dobrać indywidualnie , ja jestem dość wysoki i muszę pod każdą "wolnostojącą " tokarkę podkładać po 5-8cm kantówki drewniane , na nie moich obrabiarkach staję sobie w szerokim rozkroku ; , albo wypożyczysz sobie na tydzień, dwa jakiś "stół kuchenny " i go przetestujesz , lub wykonaj swój z dłuższymi nogami i dotniesz go [lub nie] po pewnym czasie na wymiar pod siebie .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 15 sty 2012, 11:37
Rozumiem. Czyli rezygnuję z tej 125.
Co do stołu to mam właśnie ją postawioną na stole warsztatowym i wg mnie wysokość jest ok. Więc wykonam pewnie takiej wysokości. Ale jakby ktoś mógł podać mi wysokość oryginalnego stołu byłbym bardzo wdzięczny bo chciałbym odtworzyć tą obrabiarkę tak, jak wyglądała w oryginale.
i dziękuję za odpowiedzi.
mike217
Posty w temacie: 10
Post napisał: mike217 » 15 sty 2012, 14:21
Sugeruje jednak uchwyt 80mm, panewka dłużej pożyje. Ostatecznie 100mm. A jak toczysz małe detale to skompletuj zaciski i mechanizm do nich, o ile masz proste wrzeciono to dopiero wtedy zobaczysz co to precyzja.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 17 sty 2012, 22:34
Ktoś tę tokarke projektował i musiał być fachowcem. Jeżeli dał uchwyt 80mm, to znaczy, że był on dobrany do pozostałych elementów tokarki. Lepsze jest wrogiem dobrego :mrgreen: .
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 20 sty 2012, 14:55
Dzięki Koledzy. W takim razie zakupie sobie malutką 80-kę.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
mike217
Posty w temacie: 10
Post napisał: mike217 » 20 sty 2012, 15:10
I to będzie do tej jednak delikatnej maszynki najlepsze wyjście.
matelektronik
Posty w temacie: 23
Post napisał: matelektronik » 20 sty 2012, 21:21
Mam jeszcze pytanie dotyczące śrub imaka. W mojej oryginalnej wieżyczce mam śruby ze kwadratowymi łbami niestety są już mocno wyeksploatowane. Czy jest opcja, żeby gdzieś takie śruby dorwać czy lepiej od razu wkręcić imbusowe ???
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sty 2012, 22:25
A jakie w imaku masz gwinty M-6 czy M -8. ? Bo M-6 mam z łbem kwadratowym . Tylko ile sztuk nie pamiętam.
