Moja pierwsza konstrukcja
gangxter
- Posty w temacie: 19
W tej konstrukcji nie kierowałem się jakimś konkretnym rysunkiem.Wszystko powstało w mojej głowie, i tak jak na zdjęciach widać powstawało również stopniowo.Chciałbym prosić szanownych forumowiczów o opinie.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 23:35 przez gangxter, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
- Posty w temacie: 9
Nie musisz czekać aż będzie pracować.Zamocuj czujnik zamast wrzecionka i naciskaj na górę bramy - stawiam na +- 1mm.gangxter pisze:jednak wpierw zrobie pomiary podczas pracy czujnikiem zegarowym
Porównaj momenty zginające w osi x i y. Po co taka wysoka brama jak plyta wózków i tak wystaje poniżej. Podnieś zetkę (albo przekręć płyte) a obniż bramę, wspawaj trójkąty w przedłużone blachy i dopiero przefrezuj podstawy bramy a może coś z tego będzie.
- Posty w temacie: 8
Zetka jest kompletnie skopana.
W projekcie nie uwzględniono długości narzędzia i grubości obrabianego materiału.
Można przyjąć, że co najmniej 50mm skoku nie będzie nigdy wykorzystane.
Sztywność płyty aluminiowej jest wielokrotnie większa niż wałków.
Łożyska są blisko siebie i w połowie skoku wrzeciono będzie tańczyć na boki.
Sugestia :
Jak pisał kolega kamar, obrócić płytę zetki do góry nogami.
Dołożyć podpory w połowie długości wałków.
Łożyska rozsunąć tak, żeby górne chodziły po górnych, a dolne po dolnych połowach wałków.
Zetkę i bramę ustawić tak, żeby nakrętka wrzeciona nie schodziła niżej niż 30 mm nad stół.
Po przeróbce użytecznego skoku nie wiele się straci, a sztywność wzrośnie wielokrotnie.
Sugestia :
gangxter
Racja tuxcnc. Po week będę kombinował. komar - oś X nie ma możliwości ugięcia ponieważ podparta jest na całej długości na wałkach z podporami,oraz rozważam możliwość przeróbki bramy.
[ Dodano: 2011-04-10, 10:23 ]
sorry!! kamar wybacz błąd w nazwie Twojego loginu w powyższym poście
[ Dodano: 2011-04-10, 10:28 ]
wrzeciono zjeżdża do zera dotykając stołu
[ Dodano: 2011-04-10, 10:32 ]
Myślę że narazie skrócę dystans między podporami w osi Z.później dokupię jeszcze jedne podórki ,rozsatawię łożyska na płycie wrzeciona i dodam między nie te podpórki, oraz skrócę w pionie bramę.
[ Dodano: 2011-04-10, 10:34 ]
I oczywiście po sugestii tuxcnc odwrócę większą płytę osi z
[ Dodano: 2011-04-10, 10:41 ]
tuxcnc, dlaczego nie niżej niż 30 mm nad stół przecież są frezy o bardzo małych końcówkach roboczych?
30 mm to taka propozycja, możesz niżej.gangxter pisze:tuxcnc, dlaczego nie niżej niż 30 mm nad stół przecież są frezy o bardzo małych końcówkach roboczych?
Najmniej można wystawić z uchwytu frezy grawerskie, bo kilka milimetrów, ale inne już muszą wystawać przynajmniej tyle ile mają ostrza, a to już 20 czy 30 mm.
No i stołu to chyba nie będziesz frezował.
Tylko tyle, że jak będziesz grawerował blachę, to możesz coś pod nią podłożyć, gorzej jak coś wysokiego nie będzie się chciało pod bramę zmieścić.
gangxter
kamar, to oś y też słabiutka? bo rozumiem że pisaliśmy cały czas o osi z.co jest słabego w osi y?
tuxcnc, ta formatka aluminiowa to porażka firmy która mi ją sprzedała,jest różnica w grubości na jej długości 2mm. nie chcę jej frezować ponieważ może się materiał odprężyć i powyginać, dlatego zdecyduję się na stalowe podkładki między łożyska liniowe a tą formatkę.
