Maszynka 2
Rayford
Posty w temacie: 37
Maszynka 2
Post napisał: Rayford » 02 lis 2009, 18:41
W końcu zdecydowałem się na zbudowanie drugiej maszynki tylko tym razem będzie to wycinarka plazmowa.
Na zaadoptowanej ramie (już pomalowana) skręciłem ruszt o rozmiarach 3000x1500, po odjęciu około 200 mm z obu rozmiarów pole pracy wyjdzie w granicach 2800x 1300, na takim polu spokojnie będzie można wrzucić arkusz blachy 1250x2500
Napęd: silniki krokowe poprzez listwy zębate
Oś Y (dłuższa) listwy po obu stronach,
Oś X jedna listwa zębata,
Oś Z śruba trapezowa.
Prowadnice na wałkach okrągłych+podpory, wszystkie osie.
Oś Y ø 20
Oś X ø 16,
Oś Z ø 16.
Relacja z postępów prac wkrótce ...
Zapraszam do krytyki....
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 02 lis 2009, 22:00
może krytykować nie będę bo nie bardzo jest co tu krytykować.
ale ... doradzę.
na tak dużej maszynie nie popełniaj takiego błędu jak eckert .... stół materiałowy umieścisz na ramie.
niech ten stół ma swoje regulowane nogi. Nie będzie uginał Ci ramy. W eckercie jak maszyna zaczyna jakoś dziwnie ruszać to znaczy że operator ma pełny stół.
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 02 lis 2009, 22:13
TAK tak kolego, posłuchaj rady kolegi CNCCAD,
mam 2 maszyny w tym jedną Eckerta (Topaz) w którym stół nie jest osobnym elementem, lecz konstrukcją całej maszyny. Tam gdzie masz stół osobno to "rzucać" blachami można, natomiast Topaza ustawialiśmy ...dziesiąt razy. Pomijając fakt, że po mału maszyna zaczęła się uginać i "schodzić" do środka.
Tylko osobny stół
pozdro4all
Rayford
Posty w temacie: 37
Post napisał: Rayford » 05 lis 2009, 06:57
cnccad pisze:stół materiałowy umieścisz na ramie.
chrisz1796 pisze:TAK tak kolego, posłuchaj rady kolegi CNCCAD,
Co do stołu na ramie, to tak niestety będzie dlatego, że : Nie planuję ciąć grubych blach, jeśli nawet to nie będą to całe arkusze tylko mniejsze kawałki i to tylko na swoje potrzeby... chociaż trudno powiedzieć, jeśli ukończę tą maszynkę to będzie pierwsza przecinarka w moim 15-tysięcznym mieście, a wtedy może być różnie ... . Po drugie mam nie wiele miejsca i prawdopodobnie maszynka będzie co jakiś czas przesuwana i lepiej będzie jak będzie w jednym kawałku.
Przyjechały prowadnice, listwy i koła zębate, można ruszać dalej...
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 05 lis 2009, 08:01
jak wolisz kolego .... ale 1500 x 3000 to bardzo duża powierzchnia.
Ciepło , Żużel , blacha ... swoje zrobią.
Jak patrzę na Twoje prowadnice to już słyszę łacinę ....
Rayford
Posty w temacie: 37
Post napisał: Rayford » 05 lis 2009, 17:32
cnccad pisze:Jak patrzę na Twoje prowadnice to już słyszę łacinę ....
Co masz na myśli ?
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 05 lis 2009, 18:01
jak zacznie je zaciskać od cięcia ( ciepło , ciężar itd ) to może się posypać łacina.
pomysł na maszynę ok ale ten stół , może nie od razu się da we znaki ale da napewno.
Rayford
Posty w temacie: 37
Post napisał: Rayford » 04 gru 2009, 17:12
Pojawiły się nowe elementy wycięte na laserze, można ruszać dalej z maszynką...
aarreess11
Post napisał: aarreess11 » 21 sty 2010, 14:29
Witam ja dowiadywałem się kiedyś o topazie w firmie ECKERT te stoły są przy stosowane do blachy 25mm, a stoły nalezy czyścić a nie czekać bo może same się wyczyszczą :) a co niektórzy palą na tych stołach 80mm tak mi powiedziano to się niema czemu dziwić.
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 21 sty 2010, 18:23
nie ma czegoś takiego jak 25mm czy 80mm.
jak na stole nie widnieje napis jednoznacznie świadczący o zakresie grubości blach to tnie sie taką jak jest w stanie uciąć palnik i na ile pozwala prześwit.
A jeżeli eckert robi coś na styk .... to już to świadczy o oszczędnościach i jakości maszyny !!
